2435
Har jag rätt kabel för mitt slutsteg?
14 Inlägg
9 november 2012
Har inte så stor koll på det här med kablar till slutsteg/baslåda!
Iaf ska koppla in följande saker i min bil:
2x12 baslåda
MDS Audiophile classic Twelve Hundred Class.D 1200watt monoampfiler 1ohm stable
Och jag har köpt följande kitt för att koppla in sakerna med:
Jordningskabel: 16 mm², utv. Ø: 9,4 mm, längd: 1 m. Strömkabel: 16 mm², utv. Ø: 9,4 mm, längd: 6 m. Högtalarkabel: 2 x 2,5 mm, utv. Ø: 2 x 4 mm längd: 5 m. AGU-hållare med säkring + 60 A.
Köpte Kabelkittet på Biltema!
Bara undrar om det räcker för mitt system?
Tack
Gladen Beetle
237 Inlägg
9 november 2012
För det första du köper ett kabelkit och frågar efteråt om det passar?
Den frågan ska du gärna ställa innan du köper grejer. hmm Att ha för bråttom lönar sig aldrig
14 Inlägg
9 november 2012
Kan ju alltid lämna tillbaka det om det inte är rätt saker! smile
682 Inlägg
2 452 Inlägg
9 november 2012
strömkabel skall åtminstone vara 25 kvadrat,sen längden det beror på hur du drar den o vad för bil...men till volvo 940/740 samnt 850 o s70 sedan så räcker det med 5 meter om man har slutsteget i skuffen..
döden kommer tillbaka
2 665 Inlägg
11 november 2012
Jag har dragit 25mm2 kabel till mitt steg på 4x50watt. Då borde nog din vara tjockare än min inte tunnare!
ohshit
1 285 Inlägg
11 november 2012
Jag skulle säga helt enkelt så grov kabel som det får plats i ingångarna. Med tanke på effekten så tycker jag det borde finnas plats för åtminstone 35mm2. Beror ju även på vilket ohm du lastar steget i.
The löwer class.
926 Inlägg
11 november 2012
25 mm2 är lite väl i högsta laget för 200 watt 25 mm2 skulle funka gott till de han har.
Motorer utan turbo SUGER!
ohshit
1 285 Inlägg
11 november 2012
25mm2 kommer då troligen bli i minsta laget om han skall lasta ner steget i 1 ohm dock.
The löwer class.
2 665 Inlägg
11 november 2012
Högsta?  För tjock kan den aldrig bli. Mindre spänningsfall bara.
Mitt steg ger 4x100w i 2ohm och är ju klass B så det drar ju i stort sett dubbelt (800w) på 12v sidan.
3 466 Inlägg
11 november 2012
Finns inget som heter "i högsta laget" när det gäller strömkabel, ju större desto bättre.
Personligen tycker jag inte att det är lönt att dra kablar mindre än 21mm2. Får ju mindre spänningsfall på en grövre kabel.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
926 Inlägg
11 november 2012
jag menar inte så jag menar att det är lite overkill, du skrev innan att det var 4x50 watt och 25 mm2 kabel är ovelkill för 200 watt
926 Inlägg
11 november 2012
jag menade att det är lite overkill med 25 mm2 till 200 watt
3 466 Inlägg
11 november 2012
Och jag menade att grövre kabel ger mindre spänningsfall.tongue
Det är bara idiotiskt att snåla på ström. Stegen lämnar mindre effekt när man har spänningsfall på kabeln och risken att dom går sönder ökar rejält. Visst räcker det med 25mm2 till TS men jag hade gärna kört på mer. Över 1000W så vill jag ha 50mm2 och helst även ett extrabatteri.
