2502
Eclipse hel/halvljus samtidigt
59 Inlägg
14 november 2012
Hej,
Har en Mitsubishi eclipse gt spyder -02 som jag skulle
Vilja kunna ha hel och halvljuse igång samtidigt.
Just nu går det bara ha igång en av dem när man kör.
Men vet inte riktigt hur jag ska koppla för att kunna
Få det att funka
Den är även xenon konverterad om det skulle ha någon
Betydelse.
Mvh pontus
1 160 Inlägg
14 november 2012
ryck plusen  på helljus dra en seperat pluskabel koppla via en seperat strömbrytare klart
2 037 Inlägg
14 november 2012
Har du xenonkonvertering på halvljuset när du vill ha det att lysa tillsammans med helljuset?
847 Inlägg
14 november 2012
Kabel mellan plus på hel och halv med en diod så att strömmen inte går åt fel håll bör ge den funktion som du söker.
Våga Vägra Volvo!
326 Inlägg
14 november 2012
Plocka bort konverten!
Vad sa du? Har Pappa betalat?
59 Inlägg
5 januari 2013
Vad ska det vara för nån diod? Fins det att köpa på tex Kjell & company?
59 Inlägg
14 januari 2013
Någon som vet vad för sorts diod man kan använda???
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
14 januari 2013
Är det separata lampor för hel/halv?
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
59 Inlägg
14 januari 2013
Japp det är det:)
835 Inlägg
14 januari 2013
Du kan köra med en sån här t.ex
http://www.startmotor.se/ItemInfo?itemI … ppl5m44ua0
Däremot så får man ett spänningsfall på 0.7 Volt över dioden men det är inte hela världen.
Garaget.org
