4143
Trasig luftmassemätare S40 ?
2 Inlägg
17 november 2012
Tjenare.
Jag har en Volvo S40 T4 1998 som jag fått lite problem med. Vid start går han upp i varv och successivt går den ner såpass mycket att den dör. Jag misstänker direkt att luftmassemätaren är trasig. För när jag kopplar ur kontakten till luftmassemätaren så går bilen fint på tomgång och när man ger gas så går den precis som vanligt. Någon som vet om man kan vara säker på att det är just den som är trasig?
Misstänker också att det kan vara slangen som går ifrån vevhusventilationen in till luftburken som kan vara trasig att det läcker luft ur den? För när kontakten till luftmassemätaren är inkopplad och man ger gas så där bilen direkt.
Är oerhört tacksam för snabbt svar.
Mvh Filip
354 Inlägg
18 november 2012
lmm ger felkod
2 Inlägg
19 november 2012
Jag har nu varit på skroten och köpt en Luftmassemätare för 1000 kr. Monterade den och då fungerade allt som det skulle igen.
