3189
740 drar vatten trots sammankopplade slangar till värmepaket
84 Inlägg
18 november 2012
Hejsan har lite problem med min volvo 740gle 88 med ac. Det började med att bilen drog lite måttligt med vatten sedan började den dra mer och mer. Det var alltid en pöl där bilen har stått. Det första jag gjorde var att lyfta upp förar mattan som vart dyng sur och rosthål. Dock så vart den inte alls blöt under gas pedalen som 740 brukar vara när det är värmekranen som läcker och man ser heller inte något vatten som runnit till höger om gaspedalen. Så antog att dett var något med värmepaketet så då kopplade jag ihopa slangarna  i torpedväggen utan resultat vattenet fösvinner fortfarande ?????  Bilen går dessutom något varmt  och vattnet i expasnsionskärlet blir inte varmt.
14 Inlägg
20 november 2012
Ser du inte om det läcker nånstans när du har igång motorn?
Kolla oljan, om den är vit/gul kleggig, så lär det va topp-packningen
84 Inlägg
21 november 2012
oljan är fin likaså vattnet
114 Inlägg
28 november 2012
det rinnner inte ut i backen? man brukar veta om värme elementet är kass så blir mattorna blöta fram smile
lycka till!
