3181
Volvo t5-R laddtryck spökar!
48 Inlägg
19 november 2012
Hej!!
Jag 855 T5-R som laddar lite märkligt!
Vid gas på drag börjar den ladda upp till 2700rpm sen är det som laddet stannar upp sen när man kommer upp till 3500rpm kommer allt ladd och bilen går som fan!
någon som vet vad detta kan vara??
Mvh T.Bergkvist!
84 Inlägg
19 november 2012
kör du med orginal dump ? om inte kan det vara den som spökar så var det på min 850 t5  innan jag satte på orginal. annars så testa byta magnet ventil och se över wastegaten. Kan vara chippet också. Jag hade bsr chip och mitt ladd svaja som fan
48 Inlägg
22 november 2012
Yes orginal dump!
det är bytat till 19T turbo så kanske borde kolla över WG!
4 822 Inlägg
22 november 2012
och du har bytt chip/mappat bilen efter det att du bytte turbo?
Mvh Christian
48 Inlägg
26 november 2012
sitter autotech steg3 i den nu ja o den laddar som den ska med orginal chip
4 822 Inlägg
27 november 2012
men ett steg 3 chip är inte anpassat för att det sitter ett 19T.
http://atechmotor.com/volvo/850/t5-r-24 … et/steg-3/
Trimsteget innehåller:
* Omprogrammering av bilens styrbox.
* 3" Ferrita rostfritt downpipe med racekatalysator.
* 2,5" Simons rostfritt sportavgassystem från katalysatorn och bak.
* Montering.
Mvh Christian
48 Inlägg
30 november 2012
okej, tack så mycket!
jag undrar även för när laddet typ kommer med chippet i typ plödrar den bara precis som om den får förlite bränsle vet du vad det kan vara?
