2770
Koppla in motronic elsystem (B230ET) några kablar återstår
74 Inlägg
28 januari 2013
ingen aning om det faktist, borde inte behövas
Nuvarande Projekt: Nissan Skyline R33 GTS-T
Ha de!
OVERBOOSTED
852 Inlägg
28 januari 2013
nu har ja kollat på min 740 o dom kablarna till momentbegränsaren är borta så du behöver nog inte koppla in den smile
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
56 Inlägg
28 januari 2013
Skulle titta ifall jag hade nå ström till spridarna idag.. men nej då.. dit va de då inge ström hmm så då började jag med att ta loss kontaktstycket i motorrummet och titta ifall jag hade nå ström där.. men nej !! så då tänkte jag att jag tittar på relät, det klickar när man vrider på tänningen, men det är bara ström på 87/1 och inge ström till den kabeln som ska till box/spridare alltså den som går ifrån stift 30.. Vad f*n kan det vara..? eftersom relät klickar så kan det ju inte vara ett trasigt relä eller hur ? Och sedan har jag ström ifrån spolen till boxen också men sen är det inge mer ström hmm
Vad f*n kan det va ? sad
74 Inlägg
28 januari 2013
Ta loss höljet på relät o kolla, det sitter 2 stycken kontakter inuti, o den ena ska gå på andra hacket på tändningen o det andra när du kör på startmotorn
Ha de!
56 Inlägg
31 januari 2013
den vänstra "rullen" funkar fint och öppnar men pumparna går inte igång.. Och den högra händer det igenting.. Så har inte får Inge ström ut ifrån relät.. Bara in !
74 Inlägg
31 januari 2013
byt då
Ha de!
56 Inlägg
31 januari 2013
Relät är helt nytt ! Så de ska inte vara de har testat 3 andra också och alla är likadana..
74 Inlägg
31 januari 2013
Oj då missuppfattade... låter skumt för de e bara en jordsladd som går genom reläet så de borde klicka i andra rullen när du kör på startmotorn
Ha de!
56 Inlägg
31 januari 2013
hur styr den? kan du titta på ditt och se vilket stift det är ? smile Har kopplat helt enligt elschemat och dubbelkollat, men kan ju vara så att det va fel i elschemat..
74 Inlägg
1 februari 2013
Ja vet faktist inte vad som styr den andra rullen, går ingen ström vidare genom relät? låter ju jätteskumt... Har du samma färg på dina sladdar till ditt relä som ja har till mitt? bild finns på första sidan i tråden
Ha de!
56 Inlägg
1 februari 2013
Yes jag har samma kablar som du
74 Inlägg
1 februari 2013
Om ja förståt rätt, så ska den rosa gå till soppa pumpen, tjocka bruna ska ha ständig +, den blå/röda ska gå på tändningslåset, den tjocka gröna ska få ström när du vrider på tändningen, och svart är självklart jord
Ha de!
56 Inlägg
3 februari 2013
hmm.. de bruna har jag ingen ström på oavsett ifall tändningen är på eller inte.. om det ändå ska vara ständig plus.. borde det väl gå och dra direkt ifrån batteriet då eller ? tongue
74 Inlägg
4 februari 2013
Japp
Ha de!
172 Inlägg
12 februari 2013
Skön tråd! Jag har problem med min också, nån jävel har mixtrat med spridarrelät (de på expansionskärlek), nån av er som har bild på hur ni kopplat ihop relät med spole och så vidare?
Tacksam har en 85a som står på gården å väntas på att bli härjad med men får inte igång fanskapet...
56 Inlägg
12 februari 2013
#56
OBS, den jag (och till största del den här tråden har snackat om) är B23ET alltså inte b230ET, två helt olika elsystem har jag märkt efter sisådär 2 månader wink
Finns ett elschema tidigare i tråden, tips är att titta på det ! smile
// Kallonen
172 Inlägg
12 februari 2013
// Kallonen
Jaha, den lilla detaljen missade jag. Men elscheman säger mig nada spelar ingen roll hur länge jag tittar jag får inte hjärnkontoret att fatta.
Då lär jag få haffa nån som kan tyda ett elschema åt mig helt enkelt.
Lycka till med era sladdar lol
56 Inlägg
12 februari 2013
// Kallonen
"Rallyalle"
Kan nog hjälpa dig med den bien har för mig att han har en b230ET ? smile
Sladdar kan dra åt HELV*TE!!!
