Blir en liten update nu!
Tänkte att det var dags att klura ut lite hur slutstegen ska sitta. Trångt bredvid lådan.
Men jag gjorde iordning en skiva och fixade några fästpunkter så den blev riktigt stabil!
Blev ett litet hopp här, men jag drog på någon gamal färg jag hittade, detta kommer inte synas i alla fall så. Åtgången på vinylen i senare skede är lite osäkert så det fick bli det säkra före det osäkra nu
Fäste upp steg till framsystem och säkringshållare också.
Började dra lite strömkablar. Tanken är att det ska vara lite ”plug n play” så jag slipper göra allt på plats i bilen. Där den blåa kabeln går så ska det drar dubbla kablar när modulen är på plats i bilen. Testade bara så jag såg att det fungerade med säkringshållare osv .
Drog ned jord på baksidan så det inte blev så rörigt.
Sådär, ström och jord klar. Resten måste drar på plats i bilen. Blir inte lika prydligt när högtalarkablarna kommer på plats, men det löser sig.
Sådär blev det med grejorna på plats. Ser helt ok ut, det kommer inte synas sedan i alla fall så!!!
