då lär du kört rejält länge med paj lager.
då är det avdragare som gäller om du inte lyckas bryta loss den. då har den inget val att släppa
problemet för dig är att byta lagret för då lär du behöva en avdragare till det oxå annars blir det svårt
bytte lager på min seat men det var fram då hade idioterna bytt lager och svetsat fast låsringen
det var inte skoj lager bytet tog 30minuter högst förutom att det tog 1.5timme att kapa bort låsringen utan att sabba spindeln totalt
