Tjena jag har en komplös 940 turbo De var så att jag hoppa in i bilen å starta så gick bilen oroligt så stogden på ca 15 sec. Och sedan Så jag gick ut och öppna huven såg att vattnet hadde fryst så gick in och hämta varmvatten å tömmde allt is vatte Och hällde i varmvattnet med glykol och pröva starta men då var denkomplös.
Kamremmen har inte gått av då vad kan de annars vara kan väll inte skjutit topp packningen ?
har kompis som har en volvo 745a och hans kylväska hade oxå fryst till is och sen ville den bara gå på 3 cylindrar och de visade sig att topp packningen hade gott. och i ditt fall så låter det som att topp packningen har gått på din med
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
om pluggen lossnar börjar de pissa vatten vilket de inte gör.. och om topppackningen skulle gå sönder så ska den väll gå på nån av cyllarna?. och blocket lär inte ha spruckit då ska man väll tappa oljetyck?
Den var inte komplös lät som de. Men får ändå inte igång den har soppa från spridarna och gnista iaf på 4an cylinder så har ni några tips? Prövat dubbel körda också men inget funkar
Låter spontant som att kamremmen har hoppat ett kugg, nu så lär ju de inte ha hänt. Men har du mycket soppa på stiften? Tänker om tempgivarn gett upp så att den går på full choke.
