3230
Elektrisk vakumpump till min V70 TDI???
257 Inlägg
12 december 2012
Tja. Tänkte höra mig för lite om elektrisk vakumpump.
Har en V70 TDI som alla andra sånna TDI motorer hamrar i vakumpumpen. Är trött på det så tänkte sätta dit en elektrisk istället så är problemet löst. MEN kan man trycka dit vilken jävla pump som hälst eller måste den klara ett vist antal liter per minut eller hur funkar det??? Tacksam för all hjälp jag kan få.
Med vänlig hälsning, Jonas.
633 Inlägg
13 december 2012
du får troligtvis  byta kam också
257 Inlägg
13 december 2012
Ja om jag ska sätta dit en ny orginal vakumpump ja och den är inte billig.
218 Inlägg
16 december 2012
Slamrandet beror på att olja kommit in på fel sida av membranet! Ta isär den och gör rent, och slammret är garanterat borta!
Har funkat på dem två jag gjort rent! 1,5 timmes skruva  och GRATIS!
257 Inlägg
16 december 2012
Ok tack för tipset. Ska prova detta och se om det hjälper.
31 Inlägg
4 mars 2013
Skulle gärna veta om du med fick till det då jag har precis samma knackande på min vakumpump:( Hoppas att det är så lätt för då ska jag med göra samma sak tongue
V70 -01 Tdi
218 Inlägg
5 mars 2013
Sätt i gång och skruva, jag vet att det blir bra!
257 Inlägg
5 mars 2013
Får väll göra det när jag får tbx bilen.
