3030
Ojämn tomgång b230ft
202 Inlägg
15 december 2012
Tja! Jag har en volvo 945 turbo+ som pendlar mellan 500-1500 varv på tomgången och tillslut så stannar den.
Har bytt tomgångsmotorn, givaren som känner av temperaturen på vattnet i toppen och kollat tändning, bränsle, kam.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel smile?
6 631 Inlägg
15 december 2012
Går den bra när du varvar den?
De/Dem
202 Inlägg
15 december 2012
Ja, de går som den ska då jag varvar den!
Turbobonde
277 Inlägg
16 december 2012
Några felkoder?
Luftmassemätaren kanske?
In rust we trust!
6 631 Inlägg
16 december 2012
Kan vara felaktigt ventilspel.
De/Dem
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
16 december 2012
Kan va massa men tippset e väll dessa.
Luftläckage
LMM
Spjällägesgivare.
Men börja med felkoder
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 008 Inlägg
16 december 2012
Tycker det låter som luftläckage, kolla din insugspackning med startgas..
755 Inlägg
23 december 2012
kör du med en öppen dumpventil? det kan vara anledningen då bilen får fel mängd bränsle/luft då dumpen släpper ur luften när den är på tomgång.
Medans på gaspådrag så är den stängd och bilen får rätt mängd bränsle/luft.
If you want to win, You mustn't loose.
15 Inlägg
23 december 2012
Lambdasond?
Motor utan turbo SUGER
202 Inlägg
23 december 2012
Lambdasonden, lmm är bytt och det läker inte luft!
Senast redigerat av Damgren (23 december 2012)
755 Inlägg
23 december 2012
kör du med en öppen dump?
202 Inlägg
23 december 2012
nej, det gör jag inte!
755 Inlägg
23 december 2012
låter lite som att det är en vacuum läcka någonstans. om du hör ett pysande ljud som om det skulle sugas in luft, någonstans i motorn så är det en vacuum läcka. Annars kolla som det står ovan, som 240bns skrev.
Vacuum känns oftast inte av under gaspådrag då motorn använder upp luften till bränslet och då den lilla läckan inte gör en stor skillnad på luft/bränsle mängden.
15 Inlägg
23 december 2012
Testa med startgas på alla slangar till insug, går den upp i varv har du läcka
