Kan man återställa och sen nollställa felkoderna vid Limp mode på bilen med hjälp av OBD Bluetooth och appen Torque? Är nybörjare som ni säkert märker.
Torque kan läsa och nolla motorfelkoder på bilar som har OBDII (troligtvis är din Saab med här). Däremot kan man inte läsa andra felkoder och då såklart inte nolla dem. Man kan inte heller laga orsaken till felkoden
men spjällhus, hade samma problem på min 9-3. med ovanstående symptom. plockade ner spjällhuset och gjorde rent hela spjäll huset. monterade även isär den svarta lilla lådan som sitter på spjällhuset där spjäll läges givaren sitter. är det "smuts" eller dylikt där i så går bilen i limp home läge. Dock när du monterar isär lådan till givare så bör man vara väldigt försiktig då det sitter många delar som är känsliga.
Det som kan strula med Givaren/givarna är magneterna som sitter där i som kan ha erjat. Har hört att vissa vågar peta in fin smärjel duk men för min del räckte det med att spraya in elekt´ronik rengörning ett par ggr och låta verka mellan varven man sprayar.
Detta kanske är ett long shot men är betydligt mkt billigare än att köpa ett nytt spjällhus för 4500 å uppåt.
