Fixa en 25mm bak-krängare från amerikanska IPD om du har 2x 21mm eller tunnare krängare bak! (vet inte vad de största originalarna är i för diameter till 240)
Går tex att köpa härifrån:
http://www.europeantuningshop.nl/index. … ct_id=5194 (25/25 till 240, finns även 25/22).
Nån tabell jag hittade på dubblering av krängningshämmare:
(vad två motsvarar som "en")
Dvs har man dubbla 21 eller 22mm så bör inte en 25 vara någon större uppgradering, men är de
tunnare så blir 25mm styvare teoretiskt.
Kirrade en sats med 25/25 IPD-krängare till Volvo 740n för två år sen men knappt kört nåt med bilen förrän i en sväng här i höstas (20mil) och bilen var märkbart sladdvänlig mot vad jag var van med innan
Körde med 23/19 innan (19/16 originalmonterat).
Uppgradering 1:
Fram: 19mm - 23mm = 115% styvare
Bak: 16mm - 19mm = 99% styvare
Uppgradering 2:
Fram: 23mm - 25mm = 40% styvare
Bak: 19mm - 25mm = 200% styvare
"Total" uppgradering:
Fram: 19mm - 25mm = 200% styvare än standardmonterade krängningshämmarna
Bak: 16mm - 25mm = 496% styvare än standardmonterade krängningshämmarna
Baserat på denna:
http://www.whiteline.com.au/docs/bulletins/010barup.pdf
