3445
Hur länge håller den på fullt utan olja? B21A -76
320 Inlägg
25 december 2012
ränkte göra en nyårsraket av en gammal b21a motor. om jag tömmer den på olja och vatten, låser den på full gas, hur länge tror ni den håller? hur länge bukar de hålla?
Har hört att de kan vara enormt seglivade. stannar de så kan man snurra igång dem igen efter några minuter och hålla på så jättelänge?
de är någon VÄLDIGT gammal olja i den som känns väldigt sträv. endå är det inga missljud från motorn och den känns endast trött när man kör, om de skulle vara nått fel på den.
Bmw Ownz
One Man Clan
4 287 Inlägg
One Man Clan
4 287 Inlägg
25 december 2012
siiimooon skrev:
I med e85 istället för olja!
han skulle väl inte elda upp motorn ?
320 Inlägg
25 december 2012
Om den jävlas att hålla väldigt länge så kanske socker gör susen? inte coca cola? utan rent socker bara?
alternativt fin sand?
Bmw Ownz
5 131 Inlägg
25 december 2012
gissar på 2 timmar tills den ät stendöd;-) minst 3 värmenyp bör den klara tycker jag:-)
514 Inlägg
25 december 2012
Jag o kompisen försökte på att spränga en b21a nu strax innan vintern, men de som hände var att den varmnöp.
Sen när den släppte var den såpass lite kompression i den så den inte gick igång.
Innan den nöp så gick den väl i en 15 20 minuter.
Senast redigerat av volvochefen (25 december 2012)
JFfoto
25 december 2012
Mycket roligare att hälla i någon annat än olja i väl? tongue
514 Inlägg
25 december 2012
lite småsten o vatten gör nog susen! cool
24 Inlägg
25 december 2012
Varför inte passa på och måla om inuti motorn? Släng i någon liter gammal färg wink det lär nog också susen wink
320 Inlägg
31 december 2012
Redovisar resultatet!
ett värmenyp efter 2 minuter!
Omstart 5 minuter senare så gick den 1 minut till sen skar ett vevlager å den tvärstanna från kanske 2000rpm..
Bmw Ownz
Pim_Pim
31 december 2012
Det var dåligt för att vara en B21,, sad
1 072 Inlägg
31 december 2012
Spar vattnet och låt en stake titta ut istället
4 637 Inlägg
31 december 2012
Beror på hur motor mår sedan tidigare o s v...
24 Inlägg
31 december 2012
Snälla säg att du filmade det? big_smile
320 Inlägg
2 januari 2013
ja de finns på film. bara de 2 rövhålen som filmade tänkte skicka materialet någon gång så man får sätta ihop det smile
Bmw Ownz
