3410
Vw Transporter Problem.. 1995a Någon kunnig?
29 Inlägg
25 december 2012
Hej Börjar bli riktigt LESS på bilen. Den vill inte gå på Tomgång så fort den blir lite varm. Då stoppar den!! Har bytt Hall-givare i fördelaren. Temp-givare i Insuget. samt Gaspjälls-sensor. Men får den inte och gå ändå. Felsökt den och fick Koderna G145 G69 samt G42. Vore tacksam för hjälp!! Innan jag blir tokig!! Ps är en bensinare ACU motor 2,5
509 Inlägg
25 december 2012
Byt vatten tempgivaren till motorelektroniken.
Har du kollat vad felkoderna betyder?
29 Inlägg
25 december 2012
Okej vart sitter den??? Ja Jag är bara osäker på G145 O även dom andra lite. en utav dom ska ju vara givaren som jag bytte och den andra gaspjäll sensorn... Lr?
509 Inlägg
26 december 2012
Framkant på toppen sitter en vattenanslutning med 1 eller 2 givare.
29 Inlägg
26 december 2012
Okej tack för svar. ska kolla det. Vet du kanske vad kod G145 är ?? sökte och fick upp hallgivare lr varvtals sensor. men hall givaren är ju ny. Mäsklig bil iaf.
