2638
960 startar ej ..
3 Inlägg
26 december 2012
Hej! jag har en 960 3,0L rak 6a automat! kan ta hela vägen om från början.. dryg en vecka sen byta jag startmotorn och det gav ju resultat.. dock kunde jag bara starta bilen på neutral som aldrig brukar göra annars. sedan kör jag hem ställer bilen går in lite vrir på nyckeln på Park startar där! bilen går o tuggar på... dryg en vecka efter. vrir ja på nyckeln igen. startar ej! slått på startmotrn! tjuvkopplat den eller vad man "säger" och den snurrar och går... bilen startar inte på nyckeln för de.. undrar nu va felet kan vara... är jävligt tacksam för snabb svar för den som kan tro eller veta ngt man kan kolla .. är i fruktansvärt behov av denna bil..
1 062 Inlägg
26 december 2012
Hade kollat batteriet, och generatorn.
"You Go, we go!"
3 Inlägg
26 december 2012
mm.. prövat med starthjälp. generatorn kan ju inte påverka dirr?
1 062 Inlägg
26 december 2012
Kan vara att generatorn inte laddar, därav går bilen med starthjälp. Testa o mät hur mkt generatorn laddar.
"You Go, we go!"
651 Inlägg
27 december 2012
som han säger prova mätt å se hur han laddar samt testa annat batteri. annars ta en kabel direkt från startmotorn till batteriet. du säter kaben på de lilla stiftet som kaben siter på. sen tar du den rätt på batteriet. får de då. så kan dit tändingslås cpa. tanke på med de att ha med startar på n-läget med på lådan. kanske börjar glappa lite. inte helt ovanligt det
3 Inlägg
28 december 2012
Kika på tändningslåset robb! kan vara glapp i det, Niklas o wilsson hade problem med det på bmw.n dom bytte startmotor o allt och så var de tändningslåset som va kasst! = )
