2609
B230FT Marinvev
255 Inlägg
31 december 2012
Tjenare!
Köpte ett B230FT block igår som det påstods skulle sitta en marinvev i. Nu så undrar jag hur man kan verifiera att det verkligen är det? Går det att kolla upp nått serienr. på veven eller går det att mäta nånstans?
Mvh//
Marcus Stenmark
Volvo Amazon t5 Projekt:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 01294&
Hypnotic Garage : Garagehäng Podcast : Mantorp Park
1 507 Inlägg
31 december 2012
Tjena Stenis! Om du vet slaget på original ft och på marin så kan du ju skruva ut ett tändstift och sticka ner en stor skruvmejsel så den vilar mot kolven, sen dra runt motorn med ett spärrskaft eller liknande och mäta slaget när mejseln åker upp och ned smile
/Danne
8 253 Inlägg
31 december 2012
Är det ingen topp på är kan man ju mäta ner i mitten på kolvarna. Om ettan står i topp så ska måttet skilja 86mm om det sitter en marinvev i blocket. Skiljer det 80mm så är det en vanlig vev.
1 507 Inlägg
255 Inlägg
31 december 2012
Det är just det att jag köpte bara ett block med en vev i så det är varken stakar eller kolvar i tyvärr! Kanske kan få tag på ett par och montera i den för att sedan mäta!
Tackar för svar! smile
Marcus Stenmark
One Man Clan
4 287 Inlägg
31 december 2012
jag har för mig de står stansat i veven vilken slaglängd den har, atingen 86 eller 80 mm på en av vevslängarna.
8 253 Inlägg
31 december 2012
Du kan ju fortfarande mäta ifrån ytan mot toppackningen ner till vevlagerlägena.
255 Inlägg
31 december 2012
Tänkte inte på det! Guld!
Tackar! smile
Marcus Stenmark
255 Inlägg
2 januari 2013
Det va bara 80mm! Så det va en standard vev!
Tackar för alla svar iaf! smile
Mvh//
Marcus Stenmark
