3049
Bodydrop
32 Inlägg
1 januari 2013
Tjänna har lite funderingar över bodydrop.kan man köpa eller hur gör man, vad kostar det vart kan man köpa skulle vilja få reda på allt om bodydrop. Har en kingcab 87 uppskattar alla svar tack i förväg!
26 349 Inlägg
1 januari 2013
Och vad är "Bodydrop"?
26 349 Inlägg
1 januari 2013
tkd_rille skrev:
https://www.google.se/search?hl=sv&q=bodydrop&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.bGE&bpcl=40096503&biw=1366&bih=665&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=fEbiULjzBMWP4gTM74HoDQ#um=1&hl=sv&tbo=d&tbm=isch&spell=1&q=body+drop&sa=X&ei=f0biUMzyMoHV4gTNhYDgCA&ved=0CFQQBSgA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.bGE&fp=3ecbe05f0a1a1d66&bpcl=40096503&biw=1366&bih=665
Aha..man måste särskriva det..
32 Inlägg
1 januari 2013
Ja det är det som är bodydrop men jag undrar ännu hur??
Avstängd
1 714 Inlägg
2 januari 2013
Bodydrop är när du sänker karossen över ramen, eller bara över golvet på en bil med unibody.
32 Inlägg
2 januari 2013
Okej men vad tycker ni att jag ska göra för att sänka min bil. vet inte hur jag ska göra.
Avstängd
1 714 Inlägg
2 januari 2013
Dropspindlar fram, C-notch och 4 länk med cantileverupphängning och luftfjädring är rätt väg att gå.
32 Inlägg
2 januari 2013
Okej nått i den stilen men vad skulle allt det där kosta vet du några billiga hemsidor??
Avstängd
1 714 Inlägg
2 januari 2013
Vill du ha min ärliga åsikt så tror jag inte du bör ge dig in på sådana modifikationer om du inte känner till riktigt vad dem innebär, ett tips kan ju vara att läsa på på minitruckforum och kanske plocka upp tidningen Minitruckin innan du sätter igång och beställer grejer.
Billigt är det aldrig, räkna med 10-15 tusen för luftfjädring.
32 Inlägg
2 januari 2013
Okej får ta och överväga det här. Men en annan fråga om man gör något med bladfjädringen då?
Avstängd
1 714 Inlägg
2 januari 2013
Du kan alltid slänga dit sänkningsblock på bladfjädrarna, men det är inte riktigt samma grej.
Dock mycket billigare, allt handlar om hur låg du vill få pickisen.
32 Inlägg
2 januari 2013
Nog vill jag få den ganska låg iallafall 10/ 20 cm från marken.
Avstängd
1 714 Inlägg
2 januari 2013
Då räcker det med sänkningsblock och dropspindlar och lite sådant smile
Tror att gotrading har sånt, inte säker. Men mycket billigare i USA.
Hansen racing eller norrlands custom kan mycket väl ha också.
32 Inlägg
2 januari 2013
Okej ska kolla upp det tack så mycket för alla svar
64 Inlägg
3 januari 2013
Nu vet jag inte riktigt hur det ser ut på din king cab men skulle tro att du kan flytta bakaxeln på andra sidan om bladfjädrarna om du ska köra budget variant! En bild på hur det ser ut hade underlättat!
32 Inlägg
3 januari 2013
Men hur blir det när det är 4x4 måste man göra något annat då eller. ska ladda upp en bild så fort jag kommer i närheten av en dator
Avstängd
1 714 Inlägg
4 januari 2013
Nänä, 4x4 är bara glömma. Du kan sänka den litegrann men ingen minitrucker kör 4x4 då växellåda oftast hänger lågt under bilen osv. Tror tillochmed att det kan innebära problem om du sänker den så ramen är 1dm från backen.
Detta kommer från någon som hade en vardagsbil med oljetråget 4cm från marken så det handlar inte om nåt sånt.
Ta bort 4-hjulsdriften eller köp en RWD, använd bilarna tilll det de är till för.
32 Inlägg
4 januari 2013
Okej då vet jag då är det kanske lika att höja?
