3720
Saab 9-3 2.0t -00 skuttar under 2000 varv/ NU MED FILM
Power of changes
270 Inlägg
1 januari 2013
Hej
Har skaffat mig en Saab 9-3. Och igår så tändes motorlampan så ja gick ut och öppna huven och såg inget fel förutom att de saknades glykol. Så ja hällde i lite och starta och körde. Efter en stund så slockna lampan. Men sen några timmar senare tändes den och börja gå som påse nötter. Den hacka/skutta fram under 2000 varv. Och när den kom över 2000 varv så blev det typ som på och av. Alltså full effekt eller ingen effekt :S ?
Efter det när den blev kall så finns de ingen tomgång typ. Man måste ge extra gas för att hålla den vid liv. Har man för mycket gas så börja den blödra. När den blev lite varmare så kan den hoppa lite på tomgången. Typ som att den varva till lite. Ska säga att den är steg 3 chipad hos bsr
Någon som kan sig tro var problemet är ?
Senast redigerat av octavia (7 januari 2013)
Power 0f You
31 Inlägg
2 januari 2013
Svårt att lista ut vad det kan vara på det där. Tips är att lägga upp ett film klipp så man får höra och se hur maskinen går. Det kan hjälpa till att felsöka  lättare
Power of changes
270 Inlägg
2 januari 2013
lägger upp en video under dan smile
Power 0f You
Power of changes
270 Inlägg
2 januari 2013
plugga in den i datorn, den säger att den går för fett. så lambdasond är sluuuuuut. måste fixa ny
Power 0f You
Love my Godzilla!
289 Inlägg
2 januari 2013
Låter som det kan vara LMM också?
"Godzilla" R32GTR
493 Inlägg
2 januari 2013
Kolla lmm om det är en t7 maskin om det är en t5 maskin har den ingen smile annars skulle jag gått över alla vacumslangar hade liknande symtom när vacumslangen till mapsensorn gick av (om det är t5 maskin) kolla över alla vacumslangar ändå, annars lamda.
Power of changes
270 Inlägg
3 januari 2013
Hej
Det är T5. Och ja misstänker också att det är lamda
Power 0f You
493 Inlägg
3 januari 2013
octavia skrev:
Hej
aha okej men då skulle jag kollat vacumslangen till mapsensorn min 9000 betedde sig precis lika dant när den hade gått av annars lambda smile
Power of changes
270 Inlägg
3 januari 2013
Euroman skrev:
octavia skrev:
Hej
Ah jag kolla lite och hitta en slang som hade spruckit. Ska söka igenom den tills helgen helt och kolla om det är nått mer
Power 0f You
493 Inlägg
3 januari 2013
octavia skrev:
Euroman skrev:
octavia skrev:
Hej
kanon byt alla vacumslangar när du ändå är igång tror det går åt 1,5-2m på og9-3 när jag bytte alla på min og9-3 jag hade smile
Power of changes
270 Inlägg
4 januari 2013
vart köpte du dina slangar tro smile ?
Power 0f You
493 Inlägg
4 januari 2013
gick in på saab och köpte orginalslang på m pris wink finns dock på andra ställen med som typ speedparts eller liknande, köp inte biltemas! har en del saker därifrån men jus vacumslangarna går sönder ruskigt fort tyvärr!
Power of changes
270 Inlägg
7 januari 2013
Här är en film vart det droppar ifrån
http://m.youtube.com/watch?v=0yrhW2IUXvI
Lite dålig film.  Men de droppar typ från skruven som sitter på grenröret. Så det droppar ner på röret som går till turbon och då blir det en jävla massa vit rök
Det är alltså glykol som droppar
Power 0f You
Power of changes
270 Inlägg
7 januari 2013
Det är pissvarmt där, därför håller ja mobilen lite konstigt
En till film:
http://m.youtube.com/watch?v=7qtofQ0TZdU
Power 0f You
493 Inlägg
7 januari 2013
går ju inte se filmen hmm
Power of changes
270 Inlägg
8 januari 2013
http://www.youtube.com/watch?v=7qtofQ0TZdU
Power 0f You
Power of changes
270 Inlägg
8 januari 2013
Power 0f You
493 Inlägg
8 januari 2013
om det är glyckol vatten skulle jag tippa på topppackningen såvida det inte är ifrån något rör men ser ut att komma ifrån skruven.
luktar det avgaser ifrån vatten behållaren?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
8 januari 2013
Någon som dragit av en skruv till grenröret och borrat för långt i gängorna och borrat rakt in i en vattenkanal....eller topplockspackningen, som låter mer troligt! smile
Gör ett komp-prov är mitt förslag! smile
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Power of changes
270 Inlägg
8 januari 2013
Nej de luktar inte avgaser. Det är glykol som droppar. Meeen om jag håller mig under 3000 - 4000 varv på alla växlar så droppar det inte nått ...
Power 0f You
