3478
ABS/ESP felmeddelande Peugeot 307.
10 Inlägg
3 januari 2013
Hej! jag har ett besvärane problem med min peugeot 307 årmd 02. Det är så att jag byte hjullager vänster fram på den och när jag startade bilen och åkte iväg en bit med den så började antisladd lampan lyssa. så jag stannade bilen och kolla, hittade inga uppenbara fel så jag startade bilen igen och då kom det upp medeleande på displayen där det står ABS FAULT.
Jag har testat Om ABS fuknar och det gör den så det verkar inte vara nåt fel med bromsarna.
så när jag hade bestämt att det inte var bromsarna det var fel på så tänkte jag så klart att det är givaren. så jag plokade loss däcket igen vänster fram och tittade och såg till mitt förtret att ringen som hållerfast hjul lagret hade sättits ditt fel och att då givaren satt fel. Men när jag hade åtgärdat det så att givaren satt rätt så får jag upp felmeddelandet ändå.
så det jag undrar är om nån har haft samma problem och kanske vet vad felmeddelandena betyder och eller om nån kan säga att jag antagligen har haft sönder givaren.
Ps hjullagret kom från Mekonomen och det är en vanlig halvkombi
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
3 januari 2013
Om du har åtgärdat problemet så kanske du måste återställa databoxen så att lampan släcks.
/Benny
Min youtubekanal!
10 Inlägg
3 januari 2013
är det det där triket du menar med att vridanyckel i lägget innan tändning och vänta 10-15 sekunder?smile
Mvh Frans
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
3 januari 2013
Mvh Frans
Jag tänkte närmare OBDII.
/Benny
Min youtubekanal!
10 Inlägg
9 januari 2013
ville bara säga att jag testade och byta givaren och det var den som var felet smile
Mvh Frans
