3779
Golf mk2 Street Stock
285 Inlägg
9 januari 2013
Hej, behöver lite hjälp från er kunniga, Ska snart sätta igång och börja bygga i golfen och skulle behöva reda ut lite frågetecken runt reglerna.
Hur pass mycket får man bygga om dörren? Hade velat ha 2x6.5 i dörrarna.
Lånar en bild av frippe, är denna konstruktion godkänd enligt reglerna?
http://i975.photobucket.com/albums/ae23 … 030135.jpg
Samt batteri, hur stort kan man ha? det ska få plats  på orginal sin orginal plats fram, men är där nån mått man ska gå efter? hur e det med ampere
Ha d saarvii
Volkswagen <3
1 133 Inlägg
9 januari 2013
Bort med kartfacket och släng dit en bit mdf istället big_smile simpelt men kanske inte så snyggt tongue
Allmänt körd i huvudet
285 Inlägg
9 januari 2013
Alpinabiturbo skrev:
Kontakta https://www.facebook.com/rikard.karlsson.94?fref=ts så får du 100% bra svar, han är huvuddommare i dBdrag.
Tack! Jag ska dra iväg ett mail till han och höra, tråkigt och behöva göra om saker. mvh
Ha d saarvii
285 Inlägg
9 januari 2013
Det är mest frågan om man får förstärka dörren med en träskiva så om man ska tävla i den klassen.
Det var nått sånt jag hade tänkt göra annars. På med en mdf och klä den i svart skin
Ha d saarvii
742 Inlägg
10 januari 2013
Ampere spelar ingen roll på batteri, bara storleken fysiskt!
Originalplats menas sitter det under huven så ska du ha ditt batteri under huven, vart under huven spelar ingen roll!
Tror inte du får "förstärka" men en montering av högtalare kanske skulle gå igenom!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
285 Inlägg
11 januari 2013
Okej! Men hur menar du med montering av högtalare, en rund baffel bara där den skruvas fast? Sitter ju inga orginal i dörren, så jag måste ju bygga en fästanordning av nått slag. Annars får jag bygga nått som går och återställa till orginal innan tävling.
Hade ju tänk mig nått sånt här, fast med två middar. Går lätt och skruva av igen.
http://www.zatzy.com/attachments/bilste … 6-0052.jpg
Ha d saarvii
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
11 januari 2013
Det finns ju "kartfack" med högtalare original till Mk2 som du kan köpa smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
174 Inlägg
11 januari 2013
I denna klass ska allt framför B-stolpen vara orginal, dvs tak, golv och intrumentbräda ska vara orörd. Har även för mig att baslådan ska vara i bakluckan, och ha Max 2000 wrms matning? (rätta mig om jag har fel). Dock får du bygga om dörrsidorna, men vad som gäller av förstärkning av dörren får det enbart ske runt högtalarna.
Senast redigerat av Wabbzen (11 januari 2013)
Högerregeln, för dig som vill dö med vetskapen om att du hade rätt.
285 Inlägg
11 januari 2013
Jag bygger ett eget avtagbart kartfack med plats för två 6.5 middar. Och om det visar sig att det inte är ok så är det bara och skruva på orginal igen.
alternativt köra så här på tävlingarna http://www.vwgolf.se/album_pic.php?pic_id=5191
För det måste ju va godkänt
Ha d saarvii
285 Inlägg
11 januari 2013
Jo det stämmer, lådan ska va där bak och den får inte va högre än baksätet. Samt 2000rms och ett batteri smile
Ha d saarvii
