2679
Får inte upp bakluckan på min 940 sedan
8 Inlägg
10 januari 2013
Tjena!
Har råkat ut för ett litet problem på min Volvo 940 sedan! Nämligen så att låset e trasigt, Knappen som man öppnar bakluckan med är helt sladdrig å tar ingenting.. så jag får alltså inte upp bakluckan!
Tänkte att jag kunde öppna luckan ifrån skidluckan men har tyvärr en baslåda där som täcker större delen av bagageutrymmet. Har även testat att ta bort sätet bak och hatthyllan i hopp om att man skulle kunna krypa in där, men tyvärr så sitter det plåtar ivägen! så? har ni något tips eller ska ja bara gå lös med kapen å kapa upp backluckan och sedan försöka få tag på en ny baklucka i samma färg ??
1 160 Inlägg
12 januari 2013
om du ska kapa.gör det bakom nummerskylten. vet ej om det finns reflexramp till 940.eller gå till skroten o se hur det ser ut
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
13 januari 2013
finns inte många alternativ. ungefär 2st olika..
antigen kapar du luckan eller så slår du sönder ett bakljus i rampen smile
har gjort det en gång när jag plockade ihop en nylackad 940
då var det bara att ställa sig och knacka hål i bakljuset inget skoj alls.
då hann jag aldrig stoppa dit staget mellan handtaget och låset. och vart tvungen att flytta bilen så jag la ner luckan försiktigt men utan list sa det klick direkt smile
Garaget vän, igen.
5 687 Inlägg
16 januari 2013
Hade luckan vart låst med centrallås, då hade man kunnat öppna den via nummerplåts belysningen.
Nu får du väl be nått barn krypa i armstöds luckan å pilla upp luckan.
Fråga annars en bärgar nisse, el nån volvo fantast..   wink
