3403
Mercedes 300TDT startar inte.
7 Inlägg
16 januari 2013
Jag har en mercedes 300tdt -93 som igår började krångla för mig, och nu startar den inte.
Var ute och åkte och så märkte jag att ABS och SRS(airbag) lamporna började lysa på instrumentpanelen, så tänkte att jag skulle starta om bilen och se om det hjälpte, men sen när jag skulle starta igen så sa det bara klick när jag vred igång tändningen, efter lite koll under huven och pill på batteri och startmotor försökte jag igen, men då var det istället ett relä som började ticka när jag slog igång startmotorn. Enligt google var det glödstiftsrelä't men jag kan inte förstå hur det har något att göra med uppstart på det sättet när motorn är varm.
Kort version: när jag försöker starta så tickar det från glödstiftsrelät istället för att startmotorn går runt, och allt började med att ABS och SRS(airbag) lamporna började lysa.
Tacksam för svar MvH Emil.
2 656 Inlägg
16 januari 2013
kolla spänningen överbatteriet låter som ett klassiskt batteri haveri eller att generatorn inte laddat
7 Inlägg
16 januari 2013
Glömde nämna att jag har två parallellkopplade batterier då det som sitter under huven är för litet/svagt, men spänningen är som den ska vara på båda två.
