2747
Problem Ljudbygge ! Hjälp!
71 Inlägg
16 januari 2013
Hoppas någon kan ge mig några förslag på fel.
Det är så att jag byggt ett ljudbygge med 4 bilhögtalare 4x200w 6,5tum och ett hemma slutsteg som är 1200w som drivs med vanligt eluttag.
När jag kör musik ett par minuter hörs det knäpp och skrälljud i från högtalarna då och då under låtens gång, ibland så smäller det till och stoppar musiken helt och mullrar och knäpper ur högtalarna.     sad
Vad kan felet vara ?
Vore tacksam om någon mer elkunnig kan hjälpa mig ett svar på detta neutral
Gladen Audio
2 388 Inlägg
16 januari 2013
Hur har du kopplat högtalarna? Kan bero på för låg last/impedans på högtalarna så steget börjar ge med sig efter ett tag. Vad är det för högtalare och steg?
Team-leader för Team1
71 Inlägg
17 januari 2013
Tjena Frippe!
jag upptäckte att högtalarna är på 4Ohm och slusteget 8Ohm
Känns som jag hittade felet ?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 januari 2013
ja har du sen paralellkopplat två högtalare per kanal blir det 2ohm så det förklarar en del. men du kan seriekoppla dom istället och få 8ohm så ska det funka igen.
71 Inlägg
17 januari 2013
Okej!
Så då seriekopplar jag såhär rätta mig och jag har fel.
mellan två högtalare plus till minus mellan varandra, sen andra plus och minus från varje högtalare kopplar man till slutsteget?
71 Inlägg
17 januari 2013
Men klarar högtalarna sig då om dom får 8 Ohm när dom är 4 Ohm från början.
Ursäkta idiot frågor!
DLS
1 147 Inlägg
17 januari 2013
Ja
71 Inlägg
17 januari 2013
Okej tack huntelaar smile
DLS
1 147 Inlägg
17 januari 2013
Och sen ja på din första fråga, så seriekopplar man.
71 Inlägg
17 januari 2013
Tack igen smile
71 Inlägg
18 januari 2013
Nu har jag Seriekopplat högtalarna, två högtalare till varje kanal.
Dock uppstår samma problem att den stoppar musiken 3ggr per låt och slår på sig själv igen =/
Slutsteget blir inte varm eller något sånt heller så vad kan det då vara för problem?
DLS
1 147 Inlägg
18 januari 2013
Jag förstår inte riktigt hur du har det?
Sitter du i bilen eller hemma eftersom du hade ett hemmasteg?
Har du kopplat Plus till minus mellan varandra, och sedan de övriga plus och minus till steget?
71 Inlägg
18 januari 2013
Jag har byggt ett ljudbygge hemma, med ett hemma slutsteg och bilhögtalare.
4x200w 6,5  Bilhögatalare 4O hm
Hemma Slutsteg 1200w  8 Ohm och den får ström ifrån ett vanlig Eluttag.
Litet Mixerbord som sitter ihop med steget när man köpte det.
precis så som du beskriver seriekopplingen har jag gjort.
DLS
1 147 Inlägg
18 januari 2013
Okej du kan inte specificera dig lite mer vad det är exakt för grejor? De där med hur många watt de är säger mig och alla andra ingenting egentligen.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 januari 2013
Testa med andra högtalare eller annat slutsteg/vanlig förstärkare och se om problemet finns kvar.
71 Inlägg
18 januari 2013
Jag kopierar det som står i beskrivningen.
STÅR I BESKRIVING TILL SLUTSTEG
SKYTEC SYSTEM 1200W
2-bands equalizer - bas och diskant justeras
Ekoeffekt justerbar
justerbar volym
VU-mätare
Känslighet: 89dB
Impedans: 8 ohm
Frekvensomfång: 40Hz till 20kHz
Strömförsörjning: 230V, 50Hz
HÖGALARES BESKRIVNING
6,5" från samma fabrik som tillverkar Cerwin Vega och Fane. Extra kraftiga basar 38mm talspolar gummi-upphängning. 2-vägs system. Diskanter med högupplöst hifi-ljud 38Hz - 22.000Hz. PARPRIS. 2st 20-oz magneter.
•2-vägs system
•Mycket hög ljudkvalitet
•20-oz ferrit-magneter
•38 mm talspolar
•Vattentålig IMPP-kon
•38 Hz - 22.000 Hz
•Skruvar, monteringsclips och kablar medföljer
•4 ohm
•2x200W peak, 2x80W program, 2x40W rms
•Förpackningen märkt med program och rms-effekt
•Djup: 6.5 cm
DLS
1 147 Inlägg
18 januari 2013
Ditt skytec, de är inte möjligtvis ett par aktiva högtalare som döljer sig där bakom?
71 Inlägg
18 januari 2013
Jo precis?
DLS
1 147 Inlägg
18 januari 2013
Men det du kallar "hemmasteg", de driver väl redan ett par högtalare? Därav jag frågade om de var aktiva.
De är inte dessa?
http://www.hifi-tower.co.uk/Skytec-12-A … _i3906.htm
Känner igen beskrivningen men har ingen aning, du vägrar ju länka.
71 Inlägg
18 januari 2013
