3089
Skumt elfel puegeot partner 03
3 Inlägg
17 januari 2013
Hej har ett skumt elfel på bilen (puegeot partner 03) och vet inte ricktigt vad det kan va.
ingenting fungerar som det ska om man öppnar dörren så tänds
halvljuset samt paneler och innerblysning men inte bakljus
men om man sätter i nyckeln och försöker starta så går startmotor som
vanligt men all belysning slocknar i och utanför bilen och man måste öppna
dörren igen för att ljuset ska starta, centrallåset fungerar ej heller
har provat att nollställa med batteriet och kollat styrboxen
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
17 januari 2013
Before sending the unit try the BSI Reset procedure as this may cure your faults:
Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait 15 seconds.
Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do not open doors.).
Switch on the side lights through the driver's window.
Switch on the ignition and check system's functionality.
Hold lock button on key down for 10 seconds.
Remove key open & close door test central locking system.
Start the engine and complete the system's check.
Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items.
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c … ol_failure
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
3 Inlägg
17 januari 2013
hej tack för tipset men det funkade ej sad
