4174
Angående volvo orginal ventiltätningar
10 Inlägg
20 januari 2013
Hej,
Håller på som bäst med att renovera en B230FT motor från en volvo 740. Det åker på en nyplanad 531 topp med ny inslipade ventiler m.m . Men nu har det stannat upp eftersom jag jar fått lite strul med ventiltätningarna. Jag beställde en packningsserie från folkraceshop och där fanns gröna ventiltätningar (liknar inte orginal) men tyvärr gick 2st sönder vid montering så jag åkte till närmaste volvoverkstad efter nya, men denna gång var det ju såklart volvos orginala ventiltätningar. När jag skulle montera dem tyckte jag att dom kändes "lösa" på ventilen, alltså om man mäter öppningen på ventiltätningen utan att töja ut den något så är de nästan 8mm och ventilens diameter är också 8mm. Hur ska de kunna täta tillräckligt bra om de inte sitter bättre än så runt ventilen. Ventiltätningarna från folkraceshop har ungefär 5mm hål och där känner man ordetligt att tätningen tätar ventilen. I och för sig är det väl inte precis något stort oljetryck runt om men ska det verkligen hålla tätt med volvos orginal? Mycket tacksam för svar, så att mitt projekt kan fortsätta smile
Mvh. Matias
Senast redigerat av volvvo (20 januari 2013)
10 Inlägg
7 februari 2013
Ingen som vet? Fungerar det som det ska med volvos orginal? Eller finns det från andra bilmärken som passar bättre?
/Matias
