2923
Srs lampan Volvo 940
13 Inlägg
23 januari 2013
Jag besiktigade bilen nu i januari och det har tydligen blivit lag på att krockkudden måste fungera om man har en i bilen så jag har pratat med lite folk och fått reda på att det finns något som man kan koppla lampan till på den lyser på tänningen men slocknar när motorn startas och nu undrar jag om det är sant och isåfall vart man kan få tag på det smile tack på förhand smile
67 Inlägg
28 januari 2013
Det roliga är att jag har läst att lampan ska slockna några sekunder efter allt annat vid start av motor, så att koppla ihop det meden annan lampa funkar nog inte, sätta dit orginal ratt?
Fri fart för ett fritt folk!
14 288 Inlägg
28 januari 2013
som sagt när tändningen slås på ska den slockna efter typ 2sec så att fulkoppla den fungerar ej.
men ett relä som har fördöjning borde lösa problemet smile
bara sätta att den ska tända sig efter 2sec smile
305 Inlägg
28 januari 2013
Så nu måste man köpa bilar utan airbag? Nu får dom väl ge sig.... -.-
edit: on topic då, du kan ju kila in på elfa och köpa det motstånd man behöver för att imitera airbagen.
Senast redigerat av HyPeRiOn (28 januari 2013)
14 288 Inlägg
28 januari 2013
är väll inte så svårt att ha ett fungerade airbagsystem.
är ingen vetenskap.
jag besiktade min 740 utan airbag dom sa inte ett ord fast det sitter orginal på den smile
183 Inlägg
28 januari 2013
Koppla ihop den med oljetryckslampan funkar grymt bra
Det är inte laddet som dödar.
14 288 Inlägg
28 januari 2013
tror dom mesta bes gubbarna inte är så korkade att dom går på det!
airbagslampan slocknar när man vrider på tändningen och väntar ungefär 2sec så slocknar den
och det gör den ej ihopkopplad med oljelampan
man har man tur fungerar det
183 Inlägg
28 januari 2013
har funkat i 2 år nu på min...
Dom kollar bara så att alla lampor lyser och sedan släcker sig inget annat...
SBP har inte i uppgift att kontrollera att airbagen fungerar utan endast att lamporna skall fungera.
Likadant är det med ABS lampan, den skall tändas och sedan släckas...
Senast redigerat av xconswe (28 januari 2013)
