4466
Skrotning av en bil?
Racebo
420 Inlägg
24 januari 2013
Tjena!
vet någon hur mkt av en bil som ska skrotas vara kvar?
håller på och slaktar en v70 och tänkte tjäna lite pengar på plåt vikten men tänkte fråga först om någon vet hur mkt man får kapa en bil?
och vad man måste för att lämna in en bil för skrotning?
Ram nummrena sitter på torpedväggen upp till och på vänster sida på frambaklen uppe ifrån vad jag har hittat på v70in.
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
376 Inlägg
24 januari 2013
lämna en del av baken eller fronten, frågar dom säg att du va tvungen o ha den andra delen till din ramsnea bil wink
2 845 Inlägg
24 januari 2013
Så länge den är nåt så när komplett så KAN du få nån krona för den om de är snälla. Är det plockat grejer från den
Kan du få betala en slant för att bli av med den, i basta fall tar de emot den gratis.
Hände mig med en bil som jag tagit en hel del på, tror de ville ha 500:- för att ta den. men åkte till Stena Metall med den där de betalade vad den var värd i kilo på skrot.
Inget jag skulle rekomendera då det var ett rent h**vete att få den skrotad vid transportstyrelsen men det gick till sist.
Senast redigerat av uhlin (24 januari 2013)
Putsar Cosworth
195 Inlägg
24 januari 2013
Lämnade just två helt tomma bilar, plockade från allt! Betalade inte krona men fick inte heller nån.
Audi hatare.
Racebo
420 Inlägg
25 januari 2013
Jag tänkte att man kapar där allt i fram på bilen, alltså nere på fram rutan och rakt ner och tar det till en skrot så man har skrotat papprena!
att sälja en v70 karros tror jag ärligt att ingen vill äns köpa för en 100:-!
5 119 Inlägg
25 januari 2013
om du ska lämna den nerkapad så ring till transportstyrelsen och fråga vad du ska skicka in till dom och sedan ringer du till din skrothandlare och frågar hur rensad och nerkapad denne vill ha karossen. du får ju några kronor för x antal kilo metallskrot och sen kan man ju passa på att lämna med massa annat skrot när man ändå är hos skrothandlaren. ett tips är att lämna aluminium, kopparkabel osv för sig så får du bättre betalt smile
Performance meck
342 Inlägg
25 januari 2013
kolla runt bland skrotarna här i krokarna får man betalt även för tomma karosser dock inte en krona/Kg  som på stena metall men några hundra får man! sen blir man även av med papprerna som även jag provat att få *ur* skriva ur rigistret och det tog ett par gånger.....
Mvh viktor
