2658
Pontiac 400 motor. trim tips ?!
Ukin fan jeg di då ?
173 Inlägg
29 januari 2013
Kanske sitter på en liten guldgruva trots allt smile
855 Inlägg
29 januari 2013
Hur som helst börjar dom motorerna kosta pengar. Det är bra skit. Du har härdade ventilsäten med så det funkar bra med blyfritt utan tillsats. har för mej att pontiac fick det som standard på alla modeller -71.
Varför betala mer när man kan få hälften till samma pris???
I have 50 prototypes of various whatevers around the house
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
29 januari 2013
Ja, min 455:a från 71 gick på blyfritt. Det hade ju varit kat på den i Californien.
/Benny
Min youtubekanal!
137 Inlägg
29 januari 2013
Att kolla på gjutnumret på topparna för att veta vilken motor du har är inget du kommer bli klokare över då flera pontiacmotorer kör typ samma nummer för olika storlekar beroende på år. Det enklaste sättet jag vet om för att veta vilket block man har är att helt enkelt ta bort förgasaren och insuget och kolla under skyddskåpan till kammen. Där står det två siffror; 50 -(350), 00 -(400) eller 55 -(455), ja du fattar wink. När du ändå är där nere sen så kan du även passa på att kolla om det är en vassare kam och i vilket skick den är i smile
855 Inlägg
29 januari 2013
Enklare då att kolla högersidan på blocket, mitt för 2:ans cyl. eller vänstersidan framför 1.an cyl. där det står gjutet på utsidan. Kan iofs va skillnader. Nu har jag bara 455 och 350 att kolla på.
173 Inlägg
29 januari 2013
Man blir ju minst sagt lite nyfikon på vad man sitter å har för grejor att handskas med i sommar smile
173 Inlägg
5 februari 2013
När vi ändå är igång, Diff till en sådanna bil.
Kostar dessa en förmögenhet, om man ska försöka få tag i en färdig bakaxel med diff å roligare utväxling ?
eller är det värt att kosta på ?
121 Inlägg
6 februari 2013
När jag köpte min cheva så skulle den va 350+350 låda inget av det stämde även fast det var av en seriös handlare. Väl hemma rotade jag runt på nätet och letade upp var alla siffror skulle stå tex. block låda mm.
Satt i en 327:a md musse toppar edelbrock och lite annat gott och lådan va en 700R4 alltså 4 växlad med överväxel så det va ju en bonus.
Det jag ville säga va att det kan vara ihopplockat hur som helst med lådor och motordelar bästa är att kolla upp nummer och googla på det så vet man vad man har under huven smile
173 Inlägg
6 februari 2013
joo jag kommer gå noggrannt igenom detta bara det blir lite varmare i garaget smile
dåligt med underhudsfett så jag fryser för minsta lilla ;P å ingen höjdare att vara i ett kallgarage då precis wink
173 Inlägg
17 februari 2013
Har nu kommit fram till att det är en 400 motor.
en 400 motor med ett edelbrock performance insug och headers och 6X toppar lär ju inte lämna mer än 200-250 hk ?! .
Eller ?!
137 Inlägg
17 februari 2013
Någonstans därikring lär det ju va, ja. Troligen 200+-10 om det är orginal förgasare då 400'n med 6X topparna gav väl runt 170 hk orginal. Får ju upp det liiite med ett bättre avgasflöde m.h.a headers osv men det ända riktiga du har som ger mer häst är insuget, vilket heller inte ger jääääätte mycke, men nåt blire iaf wink
173 Inlägg
17 februari 2013
jaaa, nog lär man ta å ordna fram nå roligare toppar känns det som ... när ekonomin tillåter
137 Inlägg
17 februari 2013
Jojo men om ja vore du skulle ja ta å ta reda på om det är en vassare kam i den eller inte. Det är mycket billigare och du vinner mycket mer hk på att byta kam än toppar.
173 Inlägg
17 februari 2013
jaa som motorn beter sig å låter så sitter det då ingen orginalkam i i mitt tycke iaf. meen återstår att se när våren närmar sig för service inför säsongen smile
Dekadent barpianist
71 Inlägg
12 mars 2013
Nu kan jag inte Pontiac toppar så bra men bara för att det är sk. smogtoppar behöver de inte vara skit.
På Cheva SB har en del toppar samma flöde i kanalerna som "mussetopparna" (high perfromance) men 76cc förbränningsrum istället för 64 eller 62. Ett par högkomp kolvar, lagom arg kam så ramlar det fram hk även ur en sån. Med det sagt så spelar kammen MINST lika stor roll som dina toppar som Baandit säger. Pontiac är av tradition lågvarviga (mot Cheva) och bör heller inte varvas mycket utan att se över bottendelen. Men med lite mer kam kommer effekten. Polaren varvade 7600 med sin 400....
Tack till:
Motorfirma Göran Andersson, Kylarspecialisten, Lackeringsteknik i Mjölby
173 Inlägg
13 mars 2013
ja tur nog så är det vår å värme snart så man kan gå i botten på det hela och se vad det sitter för grejor i maskineriet.
Men då till frågan, vart/hur läser man av vad för kam man har monterad ?
är första jänkebilen så är väl inte så jävla hajj på allt ännu.
// Mizzy cool
Senast redigerat av MiZzY91 (13 mars 2013)
Dekadent barpianist
71 Inlägg
16 mars 2013
Det brukar stå ett nummer instansat på kammen. Enda du kan göra är att prova att Goolga det.
Om du inte hittar nått så går den att mäta in men jag antar att du måste lämna bort det.
Tack till:
173 Inlägg
16 mars 2013
Får slänga ett getöga på det här framöver när våren har kommit fram.
// Mizzy91 cool
