3810
OBD II läsare bluetooth! Fungerar det på min bil?
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
25 januari 2013
Nu när jag tänkte sätta in min surfplatta fast i bilen så tänkte jag även att jag vill kunna läsa av ev felkoder och roliga värden från bilen!
Kollat på denna:
http://www.runns.se/se/art/biltillbehor … cAodpEUAAg
Den ska fungera bra och har en "tillhörande" app som verkar suverän!
Men minns jag rätt så ser min kontakt ut såhär
http://www.dsmtalk.com/gallery/data/500/100_1874.JPG
Går det på nått sätt eller är det utanför mina tankar?
Min modell kanske är för gammal också, eller?
83 Inlägg
26 januari 2013
vilken bil gäller det ? årsmodell?
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
26 januari 2013
Oj! Förlåt, missade det!
Min eclipse från 93 smile
83 Inlägg
26 januari 2013
Har för mig att OBD läsare började komma 96 på bilarna, så vet inte om det finns på din då smile
http://www.obdii.com/connector.html
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
26 januari 2013
Jag vet att det går att läsa felkoder på min bil, och det var den kontakten jag försökt läsa ifrån förr på min gamla eclipse när jag leta felkoder.
Fick upp samma kontakt när jag sökte på "OBD II eclipse 1g" på google tongue
För kontakten verkar ju inte stämma hmm
83 Inlägg
26 januari 2013
ja visst ska det gå att läsa på något höger , men är det inte blinkkodläsare kanske?
jag kan kolla upp det imon om du skickar regnr på pm , vad är det du vill läsa ut ?
OBD Kontakten ser ju inte ut att passa på den kontakten :p
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
26 januari 2013
Det kan mycket väl vara en blinkkodläsare! tongue
Jag vart mest intresserad eftersom att den där appen kunde visa massor med skojigheter:
Soppaförbrukning, hastighet, olika temperaturer osv. Och eftersom att jag ska ha surfplattan fast i bilen så vore det najs att kunna läsa allt sånt roligt när man är ute och rullar.
Så jag hoppades på att den skulle fungera på min bil med tongue
83 Inlägg
26 januari 2013
Ja precis , har den läsaren och Torque appen i min s40 t4 , boost mätaren funkar inte och några andra men temperatur fungerar. men det gäller oxå att bilen har en sensor som läser av till datan smile
Men kollar upp vad det är för avläsningsystem imon så återkommer jag smile
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
26 januari 2013
Jo, det förstår jag med tongue Har ingen aning om vad för sensorer jag har!
Men 279kr är inte mycket! Så räcker mest med att den skulle klara av det mest "basic" så köper jag nog den smile
Grymt tack! big_smile
1 587 Inlägg
26 januari 2013
Funkar den OBDII enheten riktigt så köper jag en också direkt !!
Är det någon som har den lr ?
Sorry va tvungen att låna tråden lite big_smile
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
26 januari 2013
Allt hänger på bilen man har, och sensorer. Men kolla under huven, det ska stå om den är OBDII kompaktibel smile
Jag kan inte kolla på min då min står i garage en bit bort tongue
Men söker du på tex garaget så finner du ett antal som har den smile
Den verkar suverän big_smile
Men den och iphone verkar inte gå ihop med varandra :S
Då kan man tydligen använda Wifi varianten istället!
1 587 Inlägg
27 januari 2013
Ja har en 850R 1996 och det är OBDII uttag, ligger inne i kupén, under askfatet smile..
Så med andra ord borde den funka då alltså ?!
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
27 januari 2013
Jaa, då borde det fungera smile
Några roliga värden får du nog ut big_smile
Köp och recensera wink
1 587 Inlägg
27 januari 2013
Grejen är dock att jag har en telefon som de kanske inte funkar på :S
Sony Ericsson Xperia Active, den där orange/svarta vattentäta jäveln tongue
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
27 januari 2013
Har är det en android? :S
1 587 Inlägg
27 januari 2013
Japp, ja tror dom kallas så :p
http://www.netonnet.se/art/telefon/kont … 3867.4898/
Den telefonen är det
Proud 350Z owner!
540 Inlägg
27 januari 2013
Det är lugnt!
Du har android 2.3. Och appen fungerar ända ned på 2.0 smile
383 Inlägg
28 januari 2013
850 1996 är lite annorlunda, volvo har en obdII kontakt men obdI kablage. Har inte fått det att funka med någon handhållen obdII felkodsläsare, enda som funkar bra är en barbar dator med rs232 kontakt, obd kabel och vol-fcr mjukvara.
1 587 Inlägg
28 januari 2013
Så vadå, detta med android telefon och dena blue tooth enhet funkar inte ?
383 Inlägg
29 januari 2013
Finns kanske någon enstaka som funkar.
Fördelen med dator och vol-fcr är att du kommer åt felkoder i stolarna, växellåda, abs, tracs m,m. Felkoder till acc och farthållare måste blinkas ut se länk.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=46943
