2544
Golfen startar inte utan gas;(
7 Inlägg
27 januari 2013
Nyinköpt Vw Golf variant -01 1,6.
Enligt säljaren har den alltid varit så.
Den kräver gas vid starten, då hoppar den igång så snällt, skulle jag däremot råka glömma gasen, så blir det väldigt svårstartad, får oftast vänta några min innan den går igång då.
Anar att detta knappast kan vara standard på golfar som säljaren vill påstå?
Tacksam för hjälp vad det kan vara som spökar??
Mvh Magnus
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 254 Inlägg
27 januari 2013
Mvh Magnus
Han säger att den alltid varit så, inte att det är standard, det är skillnad. Tror inte den har varit så från ny utan nåt har hänt men som nuvarande ägare inte velat ta tag i.
/Benny
Min youtubekanal!
7 Inlägg
27 januari 2013
Nej Faktiskt så påstod han bägge, men min fundering är vad det kan vara för fel.
Då jag haft många vw tidigare och vet att detta inte är standard:)
Ungdoms Räser
425 Inlägg
27 januari 2013
Är den likadan då du startar den varm?
Hur agerar bilen då du startar utan startgas? Går startmotorn runt utan att den riktigt tänder?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 254 Inlägg
27 januari 2013
Då jag haft många vw tidigare och vet att detta inte är standardsmile
Självklart inte, du måste göra en felsökning eller lämna in bilen till nån som kan.
/Benny
Min youtubekanal!
7 Inlägg
27 januari 2013
Ja den är likadan när den är varm. Precis så, startmotorn går runt, men ingen riktigt tändning, den har hoppat igång ngn gång när jag glömt ge startgas. men kändes som att det var på sista flämtet liksom och efter många försök.
7 Inlägg
27 januari 2013
Var precis ute å åkte, då tändes avgasvarninglampan
Ungdoms Räser
425 Inlägg
27 januari 2013
http://www.vwgolf.se/viewtopic.php?t=8356
Kan vara EGR ventilen
7 Inlägg
27 januari 2013
Blir en tur till VAG imorgon då. suck!
Tack för svar:)
Ungdoms Räser
425 Inlägg
27 januari 2013
Tack för svar:)
Hoppas det löser sig!
Återkom gärna med vad felet var. Då blir det lättare för folk som har liknande problem att komma fram till vad det är för fel! smile
7 Inlägg
28 januari 2013
VAG tyckte jag skulle byta stiften först, så det blir ett försök ikväll,
säljaren påstod att detta var gjort nyligen, men så jävligt som alla skruvar rostat fast så är det nog ett tag sen.
Hoppas lösning kan vara så enkel
Ungdoms Räser
425 Inlägg
28 januari 2013
Kan ju vara en bra början att kolla.
Har du möjlighet att lägga upp bilder på stiften? För att göra tråden mera "lärorik" smile
7 Inlägg
7 februari 2013
Jag var lite bekväm å lämna in bilen hos VAG istället.
Visade det sej vara temp. givaren som spökade, så 1000kr att åtgärda:D
Dessvärre hittade dom på en läckande vattenpump åsså, men det får bli ett senare projekt!
25 Inlägg
8 februari 2013
Inte ovanligt med tempgivarfel bilen går ner på nöd program då boxen inte "vet" om motorn är kall eller varm.
liknande problem kan uppstå om kallstartventilen packar ihop, dock bara vid kall start.
Fri bensin till alla med 6 cylindrar
