3585
Opel astra - 99 Generator/batteri haveri!
135 Inlägg
29 januari 2013
Har då en opel astra 99 1,6 club.
Bilen har betett sig märkligt sedan jag köpte den.
Har jag fläkten på så låter stereon som skit. Så provade att dra nya kablar till batteriet utan effekt.
Sen har jag bytt batteri på den när det andra drogs ut av någon anledning. Mätte då på batterikablarna och den laddade 14,38 någonting sånt.
Men för ett tag sen la styrservon av på bilen (Elektrisk servo) och sedan dess laddar inte bilen alls under belastning.
Om jag kör bilen utan halvljus på och med fläkten på 2 läget. Och styr på ratten laddar bilen 8-9 volt.
Vad kan det vara?
Generatorn, batteriet eller har det blivit någon kortis i styrservon?
Tacksam för snabbt svar!
135 Inlägg
29 januari 2013
Laddlampan lyser inte heller ska jag tillägga!
34 Inlägg
29 januari 2013
Hej.
Prova att byta generator rem, billigt och ska väll ändå göras någon gång.
Mvh Johan
59 Inlägg
29 januari 2013
Kolla jordflätan till motorn, sitter i framkant av motorn mot kylaren , den kan gå av och då kan det bli så, det räcker att den börjar gå av.
18 003 Inlägg
29 januari 2013
Jorda generatorn med en startkabel som du drar till minus på batteriet. Blir det bättre då så är felet lokaliserat enligt ovan.
135 Inlägg
29 januari 2013
Måste jag ta av minuspolen på generatorn eller räcker det att bara sätta i plåt någonstans på generatorn? Om det nu existerar då den ser ut att vara av aluminium.
Ska kolla det där med jordflätan med.. Tack för snabba svar smile
18 003 Inlägg
29 januari 2013
Sätt den i "chassit" på generatorn eller där den ser ut att ha "bra jord" på denna. Du behöver inte ändra något annat.
Kör man med en bil som inte generatorn har ordentlig jordning/laddning på kan denna ta skada rätt snabbt och behöver bytas. Vi pratar minuter. Så ta det vackert. Den måste ha "något att ladda/jobba mot" annars så: Fuck. Dyrt.
135 Inlägg
29 januari 2013
Okej , jag gör ett försök i morgon får vi se om det lyckas .. Ska inhandla ett nytt batteri med så ja vet att det inte är det som allt hänger på.
18 003 Inlägg
29 januari 2013
Låter som en god idé. Det kan faktiskt vara det som strular.
