4047
B230f svarar inte på gas efter kamremsbyte
119 Inlägg
2 februari 2013
Hej, var ute o åkte lite med min volvo 740 -87 a och motorn börja gå dåligt och knacka och bludraså upptäckte att kamremen hade hoppat några kugg, byte sedan kamrem och nu så värkar den stå rätt men motorn svarar ej på gas och den går varmt men hade en helt okej tomgång kan kamremen fortfarande ligga fel eller har det mee nåt annat att göra?
Tacksam för svar mvh anton
ingen aning
687 Inlägg
2 februari 2013
kanske en fel på kammen.
även zebran har sina fläckar
ingen aning
687 Inlägg
3 februari 2013
anton966 skrev:
Ursäkta? smile
en kugge fel.
119 Inlägg
3 februari 2013
Men motorn värkar stå rätt men den går ändå inte helt bra har ni nå andra teorier? Mvh anton smile
ingen aning
687 Inlägg
3 februari 2013
VERKAR vara ja.. Hur ÄR en då?
Menar inte vara oförskämd men saker är inte alltid det dom ser ut att vara.
119 Inlägg
3 februari 2013
De e sant ska kolla på det ikväll igen smile
2 845 Inlägg
3 februari 2013
Låter som tändningen står fel. och det förklarar varför den går varmt.
Kolla över tändning, tror den står fel.
10 163 Inlägg
3 februari 2013
då du endast bytt kamrem så borde den stå någon kugg fel.
ingen aning
687 Inlägg
3 februari 2013
Läste du hans första inlägg?
10 163 Inlägg
3 februari 2013
Ja det gjorde jag då remen hamnat fel och han sedan bytt kamrem och trots sig satt allting rätt så borde det ju vara kamremen som hamnat tokigt eller hur kan ju även vara störe fel om motorn tagit stryk av överkugningarna kan ju vara så men skulle kollat remen först då det är det han pilat med.
ingen aning
687 Inlägg
3 februari 2013
Bra då är vi på samma vers.
10 163 Inlägg
3 februari 2013
Fint det smile
