3387
Bmw 328 e46 -98!! Ljudet klipper på högre volym, Panelbelysningen blinkar svagt på full styrka!!
20 Inlägg
3 februari 2013
Hejsan! Som rubriken lyder så har jag lite el problem i bilen!,
Vet inte riktigt vart jag ska börja felsöka så behöver lite hjälp här med starten, Eller det ända jag gjort är att mäta upp batteriet, Både på och avstängd och det såg bra ut!
Så alla dära ute, Vad tror ni kan orsaka dessa problem? och vart ska felsökningen börja?
/mvh fd volvoman
2 251 Inlägg
4 februari 2013
Enklast kan man väl säga att tillräckligt med ström inte kommer fram till stereon från batteriets pluspol eller ett tillräckligt med ström inte kan flyta från stereons minusanslutning till batteriets minuspol. Dra en separat matning till stereon direkt från batteriets pluspol. Säkra av tedan i motorrummet. Så en minusanslutning direkt till chassiet.
2 251 Inlägg
4 februari 2013
En gång bytte jag plats på de två säkringarna i kablaget till stereon. Detta på en äldre stereo med yttre säkringar. Med följd att själva säkringen till Batteri +, lyste i takt med ljudet. Samma fel dom du beskriver. Så kolla stereons säkringat först. Alltså de invid eller bak på stereon.
5 852 Inlägg
4 februari 2013
Är det original ljudsystem i bilen?
20 Inlägg
4 februari 2013
Ja det är original, Dock på kommer det en ny spelare på posten nu i veckan som jag tänkte byta ut till.
/mvh
20 Inlägg
4 februari 2013
tack för tipset! Ska nu först byta ut stereon, Funkar inte det kommer jag börja felsöka
