4442
Byte av Högtalare i SAAB-95
86 Inlägg
3 februari 2013
Hejsan
Ljudet i min pappas saab 9-5 -04 är sönderspelat !
Om jag har fattat rätt så har jag AS1 tror jag har bara panelen och bakdörrar.(Bakdörrar en spelar men är helt trasig och en fungerar inte)
Sen i panelen är dom som fungerar någonlunda okej.
Nu undrar jag om man byter klarar orginalstereon att spela eller måste man skaffa ett slutsteg?
Är inte ute efter lyx utan bara nått som fungerar bättre än det jag har nu.
Byta dom i bakdörrar verkar ju relativt lätt ändå att byta.
Men är det assvårt att byta uppe i panelen?!
Tacksam för svar.
PS: Länka gärna ljud och allt. och vilken stereo som passar till den! Alltså en från marknaden!
141 Inlägg
4 februari 2013
så länge du har samma watt styrka på dom . de är inte så svårt att byta dom
Det heter STEREO
893 Inlägg
4 februari 2013
Vad det är för watt spelar ingen roll utan det är impedansen. dvs 3ohm men det fungerar fint att sätta i vanliga 4ohms högtalare. Men som du skrev det kommer inte bli jätte bra ljud men garanterat bättre än trasiga saker wink
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
610 Inlägg
4 februari 2013
finns många lättdrivna högtalare som man kan köra från orginal stereo.
watten måste inte stämma precis men får inte vara allt för mycket. en bra stereo ger ca 20-25rms men du kan köra med högtalare som tål runt 50 utan problem
86 Inlägg
4 februari 2013
Vet du hur man kommer åt dom två i panelen?
141 Inlägg
4 februari 2013
för ja lyfter upp högtalar gallret bara så kommer man åt de .
86 Inlägg
4 februari 2013
Vad är det för storlek på högtalare i bakdörrar och i panelen?
141 Inlägg
4 februari 2013
på instrument panel vid a-stolpen är 3½ i dörrarna tror ja de är 5 kvarting
86 Inlägg
4 februari 2013
Den tråden säger att det är 3,5 i panel och 4 i bakdörrarna!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=75162
141 Inlägg
86 Inlägg
4 februari 2013
Borde man ha samma märke på alla högtalare?
141 Inlägg
4 februari 2013
kan ha olika märken , men en få ha samma märken vid bakdörrana. så kan man ha andra märken i panelen
610 Inlägg
4 februari 2013
nej det är verkligen inte ett måste, men de är ju lite nice tongue
86 Inlägg
4 februari 2013
Är det nån som har någon erfarenhet utan märket Pyle?
86 Inlägg
4 februari 2013
hejsan igen
Sitter nu i det valet att beställa högtalare och kanske en bilstereo.
Skulle dessa kunna drivas av orginalstereon?
Pyle 3,5
http://www.ridetech.se/pyle-35-100w/967 … l=prisjakt
Pyle 4
http://www.ridetech.se/pyle-red-label-4 … l=prisjakt
Har ni några synpunkter om dessa, kom gärna med dom då!
Nu till om jag ska köpa en ny stereo skulle en sån här tex passa för det första I BILEN men sen skulle den passa med högtalarna?
Eller måste man ha typ en sån här stereo?
http://forumbilder.se/CDB83/25avh1400dvd
Mycket tacksam för svar.
Skulle ju vilja hinna beställa idag
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 februari 2013
i min 9-5 från 03 sitter 5,25 i bakdörrarna! vet att det satt 4" i ngn 98 jag hade för länge sedan. Enklaste är att ta bort dörrsidan och kolla innan du beställer. Sen så måste du ha ett adapterkablage eftersom saabs inte passar till tex pioneermaskinen.
Och när det kommer till märket Pyle: Du får vad du betalr för tyvärr. De var bra på det glada 90 talet men nuför tiden har jag inte hört ngt från dem som låter bra. Kolla beggat på tex blocket. Går att göra sjuka klipp där om man orkar leta bara
86 Inlägg
5 februari 2013
Menar du adapter till stereon?
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 februari 2013
ja till kablaget smile Sen vette sjutton om du måste ha en när du kör dubbel din till själva stereon då jag själv aldrig kört det i mina saabar
