4397
Hjälp motorn slocknar !?
451 Inlägg
16 oktober 2006
som det står på rubriken , ja har en Suzuki Swift 91:a när bilen står på friläge händer det som om motorn ska slockna men den gör inte vad kan det bero på ?
SamLaG MeD FöRaReN UnDer FäRd Är StRänLiGeN FöRbJuDeT MeN JaG StAnNaR GäRnA!!
451 Inlägg
16 oktober 2006
inget svar ?
9 Inlägg
16 oktober 2006
tja...var glad för det du, min slocknar på riktigt tongue
21 Inlägg
16 oktober 2006
Det där låter som ett problem som jag hade på min Seat. Det KAN vara kolet i generatorn eller batteriet... det var dem felen på min iaf. Bytte bägge o då funkade det som det skulle...
Det e ditt eget val om du vill vara en del av lösningen eller en del av problemet!!!!
personbilstekniker
147 Inlägg
16 oktober 2006
alltså bilen dör nästan när den står på tomgång, men den dör inte? Fattade jag rätt?
Kollat över tändstift, fördelare, tändkablar? Tomgångsmotor. om du har någon. Kika lite på det, behöver inte vara något allvarligt alltid.
451 Inlägg
17 oktober 2006
ja har redan bytt tändstiftarna.. ska kolla på de där kolet på generatorn tusen tackar för era svar smile
