3565
Trimma B23
71 Inlägg
10 februari 2013
Hej. Har sökt men hittar inget som svarar på min fråga. Så ja gör en ny tråd å frågar. Om man har en B23 typ 89-92 med dom grövre stakarna. När måste jag byta vev, stakar och kolvar då? Funkar de å köra med dom om man har 500hk?  Ni kan väl göra en lista som man ska göra för att få dom hästarna. Å ja turbo är en Självklarhet att jag ska ha! tacksam för svar smile
26 361 Inlägg
10 februari 2013
B23 fanns inte längre 89-92..däremot B230.
51 Inlägg
10 februari 2013
det finns miljoner trådar om rödblockare, sök för helvete
71 Inlägg
10 februari 2013
B23et har jag för mej är en bra motor att trimma
Thedriftking
10 februari 2013
För 500hk krävs iaf smidda stakar,,, kolvar och vev pallar med. Om motorn går bra villsäga, spikningar tar död på vilken motor som helst,
Sen finns det som sagt 10000 trådar om samma sak, SÖK!
+ har du ingen erfarenhet av att trimma så börja smått!
Köp t.ex en 940 turbo och testa dig fram, börja med chip och så sen gå vidare, tills du lärt dej hur allt funkar m.m.
Senast redigerat av Thedriftking (10 februari 2013)
141 Inlägg
10 februari 2013
standard b23et bottendel håller för åtminstonde 404whp/491wnm på 1,7bar som sedan höjdes till 1,95bar.
Motorn är isärplockad och såg jättefin ut.
Thedriftking
10 februari 2013
Kan tillägga att Roger körde 502hk@ 2bar på en Std b230fb botten
71 Inlägg
10 februari 2013
Den kan då inte hållt nå länge med orginal botten på b230fb
Thedriftking
11 februari 2013
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph … mp;t=71628
71 Inlägg
11 februari 2013
Heheh
