3704
Chippa en v70 2001 med 140 hästar och automatlåda?
57 Inlägg
12 februari 2013
Tjena
har just köpt en v70 från 2001 som är slö och har hört att det är samma motor som också ger 170 hästar. Borde man programmera om bilen? vilka fördelar /nackdelar finns? var gör man det bäst och billigast i västra götaland?
847 Inlägg
12 februari 2013
Finns chip/ program som ger 188hk. Blir en avsevärd skillnad. Finns många firmor. Bara googla runt lite hittar du. Vågar inte tipsa om firmor längre.
57 Inlägg
12 februari 2013
att det blir skillnad fattar jag, finns några nackdelar?
847 Inlägg
12 februari 2013
Nä ska inte finns några nackdelar vad jag vet.
3 860 Inlägg
13 februari 2013
Här har du! http://atechmotor.com/default.asp grymma på volvo!!
MEN!! Det är inte alls säkert att det blir någon 170hk motor på dessa!! Det beror helt på vilken av 140hk versionerna det är, är väl så att skillnaden är mek eller el spjäll om jag inte är helt fel ute! Jag är för osäker på årsmodellerna på den motorn så jag vågar inte säga ja eller nej, men ATM kan kolla det till dig om inte annat och även om det inte går kan du säkert få andra bra tips!
Och nej, chip på dessa skadar inte...
Senast redigerat av spokenratt (13 februari 2013)
Autotech
4 823 Inlägg
13 februari 2013
sitter elektronisktgasspjäll from 99 och det är from 99 som 140hk och 170 är samma motor fast med olika programvaror wink
Mvh Christian
3 860 Inlägg
13 februari 2013
Där kom det wink Då är det bara att ringa ATM, chippa på och vara glad!
Autotech
118 Inlägg
13 februari 2013
en nackdel är väl högre lite bensinförbrukning
klabbarpan
3 041 Inlägg
13 februari 2013
Helt ofarligt att chippa den. Bränsleförbrukningen är densamma om inte bättre. Självklart högre vid hög belastning. Automaten klarar det utan problem smile
Passa även på att ge bilen en ordentlig service med om det inte är gjort.
3 860 Inlägg
13 februari 2013
Mjae.. förbrukningen brukar gå upp för att det är roligare att gasa...
På mina bilar har jag inte märkt något vid normalkörning mer än på T5an jag har idag där den steg iom E85 konverteringen..
Annars lär man inte märka något, trotts att en del ÅF säger att den kommer sjunka något, men som sagt, chipp leder till mer gas och därav mer förbrukning wink
Autotech
118 Inlägg
13 februari 2013
det jag har hört om dessa motorer är att på 140hk versionen öppnas inte gasspjället helt pga mjukvaran inte tillåter det, annars är dom lika? kommer inte från någon jätte trolig källa men stämmer det?
och som spokenratt säger, så ju roligare det är å gasa ju mer gasar man wink
klabbarpan
3 041 Inlägg
13 februari 2013
Självklart sticker det iväg om man gasar wink
Jupp spjället är spärrat så det öppnar ej helt på 140hk.
4 823 Inlägg
13 februari 2013
som jag skrev längre upp i tråden så är det samma motor med olika programvaror.
Mvh Christian
