2742
Startproblem S70 (tändsystem)
172 Inlägg
14 februari 2013
Hej på er!
Skulle kolla skicket på stiften igår och sedan dess har bilen inte velat starta och batteriet har under natten laddats ur.
Händelseförloppet var följande:
Tog bort kåpan som skyddar tändkablarna. Tog bort ena tändkabeln från stiftet, skruvade ur stiftet (hyfsat okej skick). Kletade på lite kopparpasta då det satt ganska hårt, skruvade tillbaka det. Satte på tändkabeln igen. Skruvade på kåpan. Försökte starta bilen: KLICK!
Låter som att det var startmotorn som klickade (kunde komma flera klick om man höll kvar nyckeln i tändläge). Noterbart är att varje gång jag försökte starta nollställdes klockan (= batteriet kortsluts?). Startade bilen med startkablar och körde en sväng, inga som helst problem, bilen fungerade som den ska och inga lampor lös. (=generatorn laddar som den ska?)
EDIT: Jag startade den 3 gånger efter detta och då startade den som den skulle.
När jag nu på morgonen skulle starta den var batteriet helt urladdat. Något ligger alltså och drar ur batteriet.
Vad tusan har jag gjort fel?
Senast redigerat av mwiechert (14 februari 2013)
477 Inlägg
18 februari 2013
räcker inte med att köra en liten sväng i denna kyla med ett urladdat batteri. alla dessa starter du gjort med ett klent batteri i kylan tar hårt som fan på det! in med batteriet i värmen och ladda fullt 1-2 dagar, sen kan du börja mäta om det finns någon urladdning i bilen om problemet fortsätter.
tänk även på att stiften blir jäkligt lätt sura om man gör omstarter efter varandra och sen inte kör bilen ordentligt varm efteråt...
Senast redigerat av blink_pj (18 februari 2013)
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
