14 februari 2013
Hej! På tantens Passat 98 lyser airbag lampan, passagerar airbagen är urkopplad(sitter klisterlapp på instrumentbrädan)
Men nu ger den felkod "01280 - Airbagen på pass. sidan är frånkopplad 35-00 - -" och den går inte att radera.
Ibland dyker "01222 - Krocksensor för sidoairbag pass. sidan (G180) 28-00 kortsl. till plus, denna går att radera men kommer tillbaka om man får vrida av och på tändningen och felsöka om.
Inredningen i den inkl stolarna är utbytta, kan det ha att göra med felkoden 01222?
Jag har ju VCDS men är inte så hemma på att programera om airbags (tänkte på 01280), nån som kan förklara hur man programerar bort passagerar airbagen igen om det är det som behövs? Kablarna är isär och motstånd sitter i passagerarairbagens kontaktstycke.
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (14 februari 2013)
