2881
Gällande et mått på 18 tums fälgar, volvo s60
59 Inlägg
11 mars 2013
Hej
Jag är väldigt förvirrad vad det gäller et mått och vad man ska ha till sin bil. Jag har ett par fälgar som är 18tum 8.5 tum breda med Et40, på min Volvo orginal är det 17tum 7.0 tum breda med et 49.,jag har provmonterat 18 tum fälgarna med däck gör att se hur det blev, och det sticker ut en del där bak, fram är ok. Men är detta okej eller bör man ha andra mått? Enligt ett företag jag kontaktade sa dom att det skulle vara detta mått till min Volvo s60 2.5t år2006. Men hur kan dom säga så bär fälgarna sticker ut en bra bit? Hur borde man göra, nya fälgar eller bara ruta och köra?
Tips och trix önskas smile
Mvh Martin
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
12 mars 2013
Så länge det inte tar i skärmarna där bak är det inga problem.
Jag får bara in lillfingernageln mellan däck och skärm bak, men det tar aldrig i. Desto lägre bilen är bak, desto mer camber får du. Så även om du kör över ett gupp eller lastar bilen tungt tar det aldrig i.
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
59 Inlägg
12 mars 2013
Men det är fränt när det är så smile min bil är inte sänkt något, men vad har du för bil?
Kan skicka bilder på hur det ser ut på min med fälgarna, dock fel profil
På bakdäcken, ska ha 40 istället för 45. Det borde väl vara lungt, men frågan är om det tar i om man sitter många i bilen :$ men ett företag som säljer fälgar rekonmenderar detta måttet med tanke på att dom är 8.5 breda wink
Tack för ditt svar wink
Mvh Martin
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
12 mars 2013
Min är sänkt ca 40mm runt om. Du ser ju på mina bilder hur det ser ut på min.
Har 235/35 19". 8,5" breda. Går utan problem att åka med fullast. Det är bara fram som det skrapar i när man svänger fullt smile
1 Inlägg
23 april 2013
Hmm då borde det kanske gå med 18" fälg et42 med 245 35 18 eller?
Alltså på en s60 T5 HR sänkt ca 30 mm.
PJ big_smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
24 april 2013
Det går säkert. Beror ju lite på fälgens bredd också. Men svängradien lär ju inte bli så bra. Varför så breda?
