3126
Gägg i vevhusventilationen?
137 Inlägg
13 mars 2013
Tja, böt kamaxelgivaren på min 528 e39 1999 idag. Fick denhär synen när jag lossade vevhusventilationen. http://img23.imageshack.us/img23/3858/1363203482333.jpg
26 351 Inlägg
13 mars 2013
Var där någon fråga i det hela också?
Klägget skulle jag tippa på att det är kondens. Kör längre sträckor så försvinner det.
137 Inlägg
13 mars 2013
Ja, var lite stressad! Undrar vad det kommer av, om det är dåligt..
Körde bilen hem 50 mil, för en vecka sedan..
Böt olja i fredags, ska köra 20 mil på måndag, kan detta få bort det?
Alltså är det inget att oroa sig för?
26 351 Inlägg
13 mars 2013
50 mil torde ju nästan ha fått bort det tycker man om inte annat..
Hur ser oljan ut annars?
Hur ser vattnet ut?
Tempen ligger där den ska?
Om allt är normalt på ovanstående frågor så hade inte jag oroat mig i alla fall..men så är jag bara en blyg hemmamek också så kan såklart ha fel.
137 Inlägg
13 mars 2013
Oljan är nybytt, tempen ligger strax över halva:) kan kolla vattnet imorgon!
54 Inlägg
13 mars 2013
Fryst vevhusventilation! Ta bort alla rör och rengör dem! Även olje stick röret demonteras och rengörs! Samt olja och filter tyvärr igen! Kan även ta av ventilkåpa och noga rengör ! Lycka till!
137 Inlägg
13 mars 2013
Hur mena du nu? Fryst? När jag böt oljan var det sol, och plus. Samt att det är ju bra varmt under huven när bilen går? Hur kan något då vara fryst?
Gasar tills de rasar!
173 Inlägg
13 mars 2013
oljan och vatten tillsammans som kondensar e svaret! kolla packningar och vattnet/oljan om du kan se spår i behållaren..
+ rengör ventilkåpan och tråg och oljepump och slangarna och rör, och sen gör du din survice!
Saab e som kvinnor, få fungerar som dom ska och bara ställer till problem, och kostar en jävla massa pengar för att få dom snygga..
