3504
Audi A4 1.8Ts -05 ojämn tomgång
254 Inlägg
17 mars 2013
Hejsan har en Audi 1.8ts som har börjat krångla. Det började för några dagarsedan att bilen hade dålig tomgång, sedan efter ett tag så när man gav full gas(över 3000varv) så började bilen typ gå ojämt upp i hastighet typ (fullgas ingengas full gas ingen gas!) ingen motorlampa har tänds vid detta tillfälle, sedan försvinner ojämn fas vid över 3000varv, den trycker på som den gjorde innan. dock är fortfarande den dålig tomgång runt 700-800 varv och hela bilen skakar.
sedan igår så  var tomgången ännu sämre och lampan tändes..
saker jag har felsökt är
-Tändspolar, kopplat ut dem vid motor igång  alla tändspolar verka vara okey, så när jag drar ut sladden går den ännu sämre!
- tagit ut alla stift och rengjort, alla så bra ut!
-jag har sprutat startgas runt alla vakuum slangar, ingen förändring!
-kopplade ut Lmm sladden och ingen förändring..
Bilen funkar annars bra!
vad kan det vara för fel, blir väl att lämna in bilen imorgon så man kan koppla upp dator! Hade dock hälls velat slippa dem kostnaderna.
