2693
Ljudbygge i skuffen på Saab 9000 Aero!
12 Inlägg
20 oktober 2006
Det har blivit dags att bygga lite ljud bak i bilen nu i vinter och har lite olika alternativ på hur bygget ska se ut!
Själv hade jag planerat att plasta en låda för en 12" Rockford Punch i sidan bak, som vissa andra också gjort och sen lägga steget under golvet i baljan.
Enligt BRL blir det svårt att få ihop en så pass stor låda (30l) som den basen kräver enbart på sidan, plus att ljudet om det spelar åt sidan inte kommer bli särskilt bra. Hellre då ha en 8" i samma serie på varje sida bak, vilket leder in på alternativ 2.
Dubbla 8" med steget på samma ställe. Hur blir ljudbilden jämfört med en 12a? Har fått för mig att man inte kan få ut en lika djup bas med mindre baselement jämfört med 12an?
Alternativ 3 som BRL nog föredrog var att plasta en låda för 12"arn i baljan och steget nån annanstans? Problemet jag ser med det är att man kan ju i stort sett inte lasta nånting där eftersom det sticker upp ett baselemet i golvet, inte så kul om nåt landar på den.
Så vad säger ni med erfarenhet?
MvH Mathias
Team Tondöv
649 Inlägg
20 oktober 2006
MvH Mathias
det sticker ju inte upp nåt baselement i golvet, om du inte monterar det med magneten utåt!
om du har galler till basen skyddar ju det en hel del. gör en täckskiva med, ska du iväg nånstans och behöver lastutrymme är det ju bara att slänga in den! steget får du nog plats med under ett upphöjt golv utan större problem.
12 Inlägg
20 oktober 2006
Nej mena mest på att själva basen som är synlig sticker upp lite, om man inte försänker den jämfört med golvet iof.
Mm får säkert plats under ett upphöjt golv, men vill ha de lite snyggt den här gången också wink
Men vad tror ni om ljudbilden med 2 8"?
157 Inlägg
20 oktober 2006
kika in bramsteds bygge
12 Inlägg
20 oktober 2006
Mm det är ju ett sätt.. Men inte så jag vill ha det smile
