3987
Batteriet dör
St200 TILL SALU
78 Inlägg
21 oktober 2006
Typ 10 minuter efter att jag haft igång musik utan att bilen är igång.
Kan inte ens maxa med ljudet innan det tar 2 minuter. sen är det dött?
är batteriet kasst eller har jag kopplat fel?
Platta Och Känn Att Du Lever!
ST200 Till salu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 644 Inlägg
Evolution
1 627 Inlägg
21 oktober 2006
allt funkar bra när bilen är igång?   hur är det om du kör fler gånger på startmotorn?
Fäll ner pungen och landa
St200 TILL SALU
78 Inlägg
21 oktober 2006
ja allt funkar när jag kör / har bilen igång. då kan jag maxa så det inte går att sitta i bilen :S men sen. stänger jag av bilen.. wjjoooooom. allt dör efter 2 -10 min.
Evolution
1 627 Inlägg
21 oktober 2006
låter som batteriet men om den står över natten startar den då
21 761 Inlägg
21 oktober 2006
Då verkar det som att generatorn laddar iaf.  Jag misstänker batteriet, du kan iof prova att mäta spänningen på polerna när du spelar och se hur mycket spänningen sjunker.
När du startar motorn, går startmotorn trögare än vanligt då? Det borde den göra.
Prova att ladda upp batteriet i åtminstone ett dygn för att se om det hjälper, mät syravikten efter laddningen för att se om det är fulladdat.
Senast redigerat av Drönirettab (21 oktober 2006)
607 Inlägg
21 oktober 2006
kanske du har för mycket att spela med så slukar batteriet all kraft !!
Brynäs tigers
custom lover
227 Inlägg
21 oktober 2006
har du ett stort setg?
St200 TILL SALU
78 Inlägg
21 oktober 2006
Jo, det är många som har sagt att jag borde ha 1 batteri till .
Jao, mitt slutsteg maxar 1500 watt, det drar ganska mkt,
Sen har jag massa annat småljud i skiten.
21 761 Inlägg
21 oktober 2006
Då är också frågan hur stor generatorn är, iof verkar den kunna ge tillräckligt för att du ska kunna spela högt men om det ligger på gränsen hela tiden så får ju batteriet inte rätt laddning heller.
Hur gammalt är batteriet ungefär tror du?
Hur stort är det?
