2563
Ljusbild devileyes på v70n
3 173 Inlägg
24 mars 2013
Tjena mors..tänkte höra här om någon har en susning om hur ljudbilden ska se ut med devileyes med projektorlins på v70n..min ljusbild känns nämligen lite konstig ut  ..den går rakt för att sen vinkla uppåt  ? Någon som har en bra bild på en bra ljusbild kanske..Här är min ljusbild just nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-3ee5e68549074417c34a8dad067f7888.jpg
457 Inlägg
24 mars 2013
Detta sken är helt normalt för ett par lysen, du har den sneskurna bilden för att mötande av andra bilar på andra filen inte ska bli bländade. Om det inte är sneskuret så går bilen ej igenom bes eller dylikt smile
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
* Voff voff *
10 592 Inlägg
24 mars 2013
Ljusbilden på bilden är precis som den ska vara! smile
//Brådhis
3 173 Inlägg
24 mars 2013
Oki härligt men ska sneskurningen vara på samma höjd på vänster å höger lykta?  Kanske någon som vet hur man kan ställa in höjden  någorlunda bra gebom kanske mäta från lyktan till backen sen mäta vart ljusbilden hamnar på en vägg eller dylikt ska nämligen bes i morron och orkar inte åka på någon skit 2:a
* Voff voff *
10 592 Inlägg
24 mars 2013
Om dom inte är på extremt dåligt humör på besiktningen brukar man få justera höjden där. Har iaf jag fått flera gånger. smile
//Brådhis
3 173 Inlägg
24 mars 2013
Oki. Härligt hoppas de inte är nån grinig rackare då..tack för hjälpen så länge
4 822 Inlägg
24 mars 2013
precis, ställ dig ca 10m ifrån en vägg och mät sen ifrån där lampan sitter på strålkastaren ner till backen sen mäter du hur högt upp på väggen ljusbilden är, då ska den vara ca 1% lägre om jag inte minns fel.
Mvh Christian
1 298 Inlägg
24 mars 2013
Ta med dig det som behövs för att justera till höjden på ljusen snabbt på besiktningen så om det skulle vara något så ordnar du de innan han hunnit blinka. wink
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
Avstängd
10 388 Inlägg
25 mars 2013
Stämmer. Det är 1% minskning som gäller i Sverige.
Mät till mitten på linsen...får du då, ex.vis 65cm, ska " ____"-delen av "____/" vara 55cm över backen på 10m avstånd.
3 173 Inlägg
25 mars 2013
Tackar för all info..besikta bilen idag å dom stog lite högt men han va snäll och ställde in dom åt mig..så nu är de bara tuta å köra..tack för all hjälp
Senast redigerat av tobzter (25 mars 2013)
1 436 Inlägg
25 mars 2013
//Brådhis
När jag besiktigade fick jag med det på protokollet som någon form av "bra att veta"... Var för statistiken enligt (den mycket trevlige) besiktningsmannen.
Men vilken statistik och vad har bilprovningen för nytta av det? Jag uppskattar att själv slippa mäta mot husväggen men jag ser inte vad ett företag har för nytta av att ge mig den hjälpen...
Någon som vet?
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
1 Inlägg
24 april 2014
Vart är justeringsskruvarna på devil eyes..har skruvat på allt som finns men händer fan ingenting...tacksam för svar
3 173 Inlägg
24 april 2014
har du flytta över dina motorer från orginal strålkastarna?
Avstängd
10 388 Inlägg
24 april 2014
Sitter ju "dummies", så motorerna behövs inte för att justera manuellt. Men visst, sitter det inga "dummies" heller så blir det ju svårt
3 173 Inlägg
24 april 2014
nä de vet jag ,men lättare och förklara hur han går tillväga om han har dom som följer med devileyesen eller om han har flyttat över motorerna.
Avstängd
10 388 Inlägg
24 april 2014
Fast, justerskruvarna till att justera höjd/sidled, sitter väl på samma ställe oavsett vilket?
3 173 Inlägg
24 april 2014
har du bytt till motor så sitter höjdskruven i ovankant.men utan motor sittter den i bakkant
Avstängd
10 388 Inlägg
24 april 2014
Ehm..oki. Det där lät inte logiskt på något vis i min värld, då jag inte riktigt förstår hur justerskruven kan flyttas, MEN, jag har å andra sidan inte pillat på någon lamapa till just en V70, så jag köper att det blir någon ändring där
3 173 Inlägg
24 april 2014
motorn sitter itryckt i hålet bakom strålkastaren sen e den vinklad 90grader uppåt
den gröna sitter i en kulled i reflektorn och den vita lilla piggen ställer du på..
http://www.vparts.se/media/catalog/product/cache/3/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_38078.jpg
men om man har orginal som sitter monterade på devileyes är bara en rakskruv rakt ut där den gröna är
Senast redigerat av tobzter (24 april 2014)
Avstängd
10 388 Inlägg
24 april 2014
http://www.vparts.se/media/catalog/prod … _38078.jpg
Ah, se där, ja. Jag utgick från att det var som på andra DE:s jag pillat med; där har motorn i sig inte haft något alls att göra med själva justeringen, utan den har suttit på ett "helt annat ställe". Därav att jag inte fick ihop det
