2669
Bränsleförbrukning E36 316 -96 över 1l/milen!?
5 Inlägg
25 mars 2013
Hej,
Har nyligen köpt mig en 316 Compact och fick en chock efter första tankningen.
Färddatorn visar att den lilla sketna 4an drar 1.14-1.15L/milen, och då har jag fiskört för att testa om det verkligen stämde. sen räknade jag efter jag tankat och landade då på 1.16L/mil.
Jag måste säga att jag är rätt förvånad att jag lyckats knäcka min gamla 940 så brutalt på förbrukningen.
det va ju liksom en lite bensinsnålare bil jag skulle köpa efter ett den blev krockad.
Det är altså en 316 compact (aut) -96, men enligt förbrukningen en V8a under huven wink
inga bromsar som ligger åt, sträckorna jag kör är sällan under 2 mil, endast någon enstaka kallstart och väldigt lite stadstrafik.
Vad kan orsaka denna ökning med 3-4dl/mil mer än vad instruktionsboken säger? att landa på 1.14l/mil då den går 90% på 70 sträckor och så det är ju inga höga varv.
ska byta filter/tändstift till vecka då jag har råd som kanske kan hjälpa till men det kan väl inte skilja denna mängd för det?
Tacksam för svar.
/Cripp
12 086 Inlägg
25 mars 2013
Efter en vanlig service bör du kolla felkoder och kompression.
67 Inlägg
25 mars 2013
Jag har haft en 318ti compact automat, Med trasig lockup. den låg också straxt över litern. Lyckades köra den på 0.95 som bäst mellan Stockholm -  Linköping.
