4468
Förslag på steg
141 Inlägg
26 mars 2013
hej . ja skulle vilja ha lite olika förslag på slutsteg klara 0,5 el 2 ohm som är kraftiga. för ja skulle vilja få ut lite mer ur min bas . som är spl 18 2*1 ohm spolar så ja kan få ut 2 ohm el 0,5 ohm ur basen . ja kör just nu spl 3500.1.  å ja kör 0,5 ohm nu , skulle vilja ha ett kraftigare än de
452 Inlägg
26 mars 2013
DC Audio 5.0KW är ett steg som lämnar galet med kontrollerad effekt.
Mvh Mackan
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
141 Inlägg
26 mars 2013
oki lämnar de bra effekt i 2 ohm ? skulle de funka å köra i 0,5 ohm
452 Inlägg
26 mars 2013
lämnar 2300Watt i 2ohm, dem går att lasta ner i 0.5ohm i korta stunder men då gäller det verkligen att man har koll på sin strömbank. Alternativt är att du kör 2st steg till din bas, ett på varje 1ohms spole.
Mvh Mackan
Bilradiohuset
141 Inlägg
26 mars 2013
oki ja har ett batteri fram  å tre batteri bak.
va skulle du rekomodera då för dom två stegen ? kan ja köra på de ja har . el ska ja köra ett annat . för de ja har är 0,5 stabilt har ja läst .
452 Inlägg
26 mars 2013
billigaste alternativet är att köpa ett likadant som du har så har du 2 likadana att koppla på din bas.
Mvh Marcus
Bilradiohuset
5 852 Inlägg
26 mars 2013
DC 5K är ett galet steg för pengarna men sen finns även SPL Dynamics D4 som verkligen lämnar bra med mos
141 Inlägg
26 mars 2013
oki för om ja köper ett lika dant så får ja ut 2 ohm .
för en vill pressa ut så mycke en kan ur basen.
141 Inlägg
26 mars 2013
dc 5k . en har inte så mycke erfarenhet av dc slutsteg . är de värt lika mycke dc 5k om man köper spl d4 ?
el ska man sattsa på dc 5k
5 852 Inlägg
26 mars 2013
Allt beror ju på vad du vill lägga om du kan tänka dig pressa budgeten lite till uppåt så finns ju D8. Allt beror ju helt på vad din plånbok vill wink
141 Inlägg
26 mars 2013
jo de är sant runt 10 000
5 852 Inlägg
26 mars 2013
Då är verkligen SPL D4 helt rätt val då siffrorna kanske inte är mycket högre men det kommer verkligen få all fart du vill ha på din bas.
141 Inlägg
26 mars 2013
oki va skulle dc 5k kosta ?
ja är tacksam för alla tips en har fått
5 852 Inlägg
26 mars 2013
Vi kör det för 14995:-
141 Inlägg
6 558 Inlägg
26 mars 2013
DD m3b  funkar hur bra som helst i 0.5 ohm   dom e uppmätta i 12volt  2400w i 1 ohm 13k kostar det smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 mars 2013
Två ICE 3500D skulle lämna 4.4kW, mer kan man knappast behöva till en bas för normalt bruk. Behöver man mer så hade det nog varit läge att byta låda istället.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
6 558 Inlägg
26 mars 2013
men 4.4 kw ÄR normalt big_smile wink
141 Inlägg
26 mars 2013
tackar för alla bra tips smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 mars 2013
Jag hade börjat med lådan innan jag skaffade mer effekt.
TEAM dBAkuten
