3951
Bränslepumprelä klickar med jämna mellanrum, vet ej varför , bilen går dåligt, HJÄLP!
6 Inlägg
28 mars 2013
Tjena , Har en Lancer GTi från -90.
Det är så att bränslepumpsrelät ( http://postimg.org/image/53j0buvbv/   http://postimg.org/image/u0ar7kjzd/ ) klickar med jämna mellanrum när bilen är igång. Ofta klickar det bara utan att påverka motorn eller så, men vid ett tillfälle så stannade motorn imellan klicken.
Ett nytt relä kostade 1900 , och då jag inte vet om det är reläet som är trasigt , eller om det är något annat som påverkar reläet till att klicka som den gör så vågar jag inte köpa ett nytt relä.
Tändstiften är oroväckande vita och imellanåt när motorn är på så börjar den knacka väldigt mycket , för att sedan gå mjukt och tyst.
Har bytt bränslefilter. Gjort en förfrågan på ett nytt (beggat) relä på bildelsbasen.
Någon som har erfarenhet eller någon idé om varför bilen (reläet) beter sig som den gör?
Tack på förhand:)
514 Inlägg
28 mars 2013
Kollat så du inte har oxid på kontaktstycket?
6 Inlägg
28 mars 2013
På kontakten in i reläet? , det är kliniskt rent och fint.
Kan det vara någon styrbox / datorbox , är det samma sak (?) och vad gör sånna ? läste nånvart att dom kan jävlas med bränsletillförseln.
