2535
Hjälp: Går ett steg med 4 RCA ihop med en stereo med 2 RCA?
custom lover
227 Inlägg
22 oktober 2006
Kan man göra så här:Att man har ett steg med 4 RCA uttag och man  tänker att man ska  koppla ihop  med en stereo med 2 RCA uttag går det ihop?
och jag har en till fråga vad menar man med :"steget är stabil i 2Ohm?"
Tack i förhand wink
152 Inlägg
22 oktober 2006
Du får köpa dig en Y-kabel, som finns hoss dom flesta välsorterade ljudaffärer. Att steget är stabilt i 2ohm innebär att du kan belasta det ner till 2ohm alltså koppla på högtalare tills motståndet är 2ohm.
Insane Base
286 Inlägg
22 oktober 2006
Biltema har Y-split för 55:-
12 086 Inlägg
22 oktober 2006
Att du har olika många RCA kontakter beror ju på att du har olika många lågnivåutgångar.. Stereon ger bara 2 olika signaler medans steget kan hantera 4 olika.. du kan ge alla 4a samma signal men rimligvis kopplar du höger/vänster och parallelkopplar (Y-koppling) 2 o 2.
Att ett slutsteg är stabilt i 2 ohm innebär att det klarar en så låg belastning på 2  ohm, standard belastning på bilslutsteg är normalt 4 ohm men har mer o mer gått ner i ohm för att få ut mer effekt. Vissa steg klarar 1 ohm, vissa kanske ännu mindre.. problemet är ju att när motståndet sjunker går man närmare kortslutning vilket ställer krav på komponenterna.
custom lover
227 Inlägg
22 oktober 2006
Okej bra att veta smile
